david2601
Přihlášen: 02.kvě.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Archicad,Revit Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Aktualny USSZasláno: 18.kvě.2015 v 15:44 |
Dobry den , kde prosím Vás nájdem v novom AutoCade 2015 ponuku Aktuálny USS, akosi si neviem otocit pohlad v tomto novom Cade, Ako prosim postupujete s otacanim pohladu , Dakujem
johny
Zasláno: 18.kvě.2015 v 17:53 |
Asi je víc možností, jednou z nich je v Ribbonu pod View je standardně skrytý panel Coordinates. Musíte někde kliknout pravým a zobrazit si to. Mám to anglicky, tak obrázek asi bude názornější.
EDIT: No, docela jsem vynaložil úsilí najít volbu z nabídek View menu > 3D Views > Plan View > Current (čili příkaz _PLAN) v Ribbonu. To tedy absolutně netuším kde je... možná je nutné to vytáhnout z _CUI. Ale stejně je nejpohodlnější na použít makro nebo lisp... (viz příloha) Upravil johny - 18.kvě.2015 v 21:14 |
david2601
Zasláno: 18.kvě.2015 v 20:01 |
Diky moc za radu , nakoniec som to poriesil so skratkou _PLAN , skratku PLAN som skusal aj predtym ale vzdy som zabudol na ten podtrznik (bez neho to Autocad nevyhladal)
View menu > 3D Views > Plan View > Current alebo ( Zobrazit-3d-pohlady-pôdorysy-Aktualny uss) som hore v ponuke takisto nenasiel) , ale _PLAN to vyriesil , takze vdaka za pomoc , prajem pekny den
johny
Zasláno: 18.kvě.2015 v 20:09 |
PŮDORYS (_PLAN)
Pokud chcete najít český ekvivalent pak můžete použít zdejší slovník http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp Asi tušíte, že v jakékoliv jazykové verzi můžete použít původní anglické znění příkazů ale s tím podtržítkem.
Upravil johny - 18.kvě.2015 v 20:13 |
karel.m
Přihlášen: 29.pro.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 63 |
Zasláno: 18.kvě.2015 v 20:43 |
Půdorys, Aktuální USS používám dost často.
Řeším to jednoduše tím že jsem si v CUI přidal Iconu s tímto příkazempřimo do Ribonu Pohled / Souřadnice. Postup je jednoduchý a rychlí a hlavně to ulehčuje práci s otáčením USS. |
Losina
Přihlášen: 31.srp.2014 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 18.kvě.2015 v 22:52 |
Taky můžete kliknout na ViewCube.
karel.m
Zasláno: 19.kvě.2015 v 07:08 |
Ano ViewCube se dá použít pro kreslení, ale otáčí pouze Modelem ne USS. To zůstává stále stejné. Takže pokud začneš kótovat a máš otočeno např.o 180°. Máš kóty vzhůru nohama protože jsi otočil pouze pohled Modelu, jenže USS zůstává stejné.
Aktualny USS
