raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Téma: SolidWorksZasláno: 04.čer.2015 v 10:58 |
Já měl doma školní nekomerční verzi Solidworksu 2012. Licence platila rok a normálně jsem si vše otevíral v práci v plné verzi 2012. Jediný rozdíl byl v tom, že se ve stromu historie zobrazovaly jiné ikony, ale na funkci to vliv nemělo.
Jiri.Dostal
Zasláno: 03.čer.2015 v 07:25 |
Pokud se jedná o stejné verze, tak lze otevírat vše.
Kdyby to bylo nějak blokováno, tak se nedokážu představit, jak by se pak realizovala spolupráce několika konstruktérů na jednom projektu.
Koslubos
Přihlášen: 15.zář.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD, Inventor, SolidWorks Stav: Offline Bodů: 102 |
Zasláno: 03.čer.2015 v 07:21 |
Problém ukládání d starších verzí je mi jasný.
Jen potřebuji vědět, zda pokud budu mít v práci verzi Solidu 2015 a doma taktéž, ale od kamaráda, který nemá dotažené aktualizace a Solid má ze zaměstnání, tak zda to bude plnohodnotně mezi sebou komunikovat....?? Např. já budu mít sestavu a pošlu ji Vám, tak zda jste schopen vše bez problému otevřít a pokračovat jako kdybych na tom dělal já na mém počítači. Jen já budu mít např.Solid 2015 32 bit a vy budete mít Solid 2015 64 bit.
Díky předem. Luboš
Mrázek
Zasláno: 03.čer.2015 v 07:05 |
Problém "ukládání do starší verze" je obecný a platí u všech 3D modelářů - plnohodnotný model se do nižších verzí ukládat NEDÁ (jako to jde např. u 2D AutoCADu). Dá se ukládat do obecných formátů (STEP, IGES), geometrie se takto přenese, ale model ztratí historii.
Pokud pracujete doma i v práci na shodné verzi programu, neměl by být problém. Jak píše Maiklss, data ze starší verze umí verze novější načíst bez problémů.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 03.čer.2015 v 05:21 |
Co mám zkušenosti tak to jde jen nesmíš ze z novější verze otvírat ve staré.
Koslubos
Zasláno: 02.čer.2015 v 20:30 |
Zdravím,
potřebuju od někoho, kdo pracuje v SolidWorksu odpověď, zda-li je pravda, že pokud si seženu instalačku SolidWorksu na svůj soukromý počítač domů a něco v programu vytvořím, tak to nelze otevřít v Solidu v práci??? Je mi jasné, že to musím případně ukládat do starší verze a naopak. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti.???? Děkuji za jakoukoliv radu a odpověď.
Díky předem. Luboš
SolidWorks
