Téma uzavřenoKružnice
Honzicek Zobrazit panel
Přihlášen: 27.úno.2006
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kružnice
    Zasláno: 27.úno.2006 v 13:27
dobrý den chtěl jsem se zeptat na zdrojový kod kružnice v autolispu...nějak nevim co se tam zadává.
myslim že by to mělo vypadat nějak takto:
(defun C:kružnice ()
(setq r (getreal"Zadejte poloměr kružnice:"))
(setq bod (getpoint"Zadejte střed kružnice:"))
(command "Kružnice(nebo cyrcle)" a ted nevim jaký se píšou parametry,jestli první souřadnice středu a pak ten poloměr nebo obráceně))
kdzžtak děkuji za odpověď
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2006 v 13:34
prvni je stred
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 07:30
(command "_circle")
(command "_circle "3B")
(command "_circle "2B" pt1 pt2)
a dalsi jine varianty prikazu. Za "_circle" muze byt jeste bod z GetPointu, popripade polomer(prumer) kruznice pokud jsou tam 2B nebo 3B mohou byt tvorici body zadany programove, ne z GetPointu atd. Ale na to postupne prijdes sam.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 09:10
No tak si to prvně odzkoušejte v CADu a dívejte se na textové okno...
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Tip 1174:Jak nakreslit kružnici s daným obvodem nebo obsahem?
Tip 7116:Převod kružnic na body (a naopak).
Tip 4079:VIPZlepšení hladkosti oblouků v DWF publikovaném z Inventoru.
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Stránka byla vygenerována za 0,150 sekund.
