Téma uzavřenoSešití ploch
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sešití ploch
    Zasláno: 18.čer.2015 v 09:00
Zdravím,
mám problém ohledně sešití ploch.
Otevřel jsem si původem CATpart, vykopíroval plochu.
Tu potřebuji "zacelit" a poté ji použít pro ořez objemového tělesa.
Použil jsem "Záplata" nastavil jsem podmínky G2.
Když dám ale "Sešít" a vyberu plochu a záplaty tak je to nesešije. Zůstanou tam hranice.
Při následném ořezu pak musím stejně vybírat plochu  i záplaty.
Dělám něco špatně nebo to prostě jen Inventor nedokáže sešít?
S plochami v Inventoru nemám prakticky zkušenosti.
Předem díky za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/sesiti2.jpg
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 12:13
Já bych řekl, že je to normální chování Inventoru.
"Sešít" plochu bez hranice mi dokázal jen na rovné nebo válcové ploše. Jakmile je plocha "křivá", zůstávají po sešití hranice.
Důležité je, že lze takto sešitou plochou ořezávat objemy. Malá nevýhoda je v tom, že hranice se "obtisknou" i na objem a zobrazují se jako hrany i na výkresu.
Upravil Jiri.Dostal - 18.čer.2015 v 12:17
K.Pravda Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2014
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 12:41
Jak to myslíte? Po každém sešití musí zůstat hranice, ten šev. Hlavní je jestli se sešitím dostane objemové těleso. Když jsem měl vodotěsné plochy, tak se mi to v Inventoru vždycky podařilo.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 12:45
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
Tak přesně takto se mi to chová. Ořezat objem ti jde ale hranice jsou obtisknuté. Když si to ale analyzuji Zebrou tak to neukazuje že by tam byl nějaký zlom nebo něco podobného.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 12:47
Původně odeslal(a) K.Pravda K.Pravda napsal(a):
No právě že ne. Když si uděláte záplatu třeba na rovinné ploše nebo mi to fungovalo i na válci tak po sešití hranice úplně zmizí. "slije" se to v jednu plochu
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 12:56
Na rovinné ploše možná ano, ale to je dost vyjímečná situace. Sešití volných ploch znamená že má každá svůj tvar a ve švu se protnou. Tam pak vznikne průsečnice. Něco jiného je přechod (blend), kde se dá šev schovat.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 13:41
Řekl bych, že kouzlo je v tom, že záplatu na rovinné nebo válcové ploše se "dodefinuje" snadno (jedná se o primitivní těleso) a pokud je to na křivé ploše není záplata snadno definovatelná, proto nechává hranice a plochy se "neslijí". Zebrová analýza bude dobrá, protože přechod bude hladký, ale nebude se jednat o doplnění "originální" plochy před vznikem výřezu.
Že zůstane po sešití hranice proto není chybou.
Tip 751:VIPMáte potíže s uživatelským sešitím složitých ploch v Mechanical Desktopu? Pomůže vám nedokumentovaný příkaz:
Tip 2137:Jak načíst soubor IGES v Inventoru?
