Honzicek
Přihlášen: 27.úno.2006 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: KružniceZasláno: 27.úno.2006 v 13:27 |
dobrý den chtěl jsem se zeptat na zdrojový kod kružnice v autolispu...nějak nevim co se tam zadává.
myslim že by to mělo vypadat nějak takto: (defun C:kružnice () (setq r (getreal"Zadejte poloměr kružnice:")) (setq bod (getpoint"Zadejte střed kružnice:")) (command "Kružnice(nebo cyrcle)" a ted nevim jaký se píšou parametry,jestli první souřadnice středu a pak ten poloměr nebo obráceně)) kdzžtak děkuji za odpověď |
Zasláno: 27.úno.2006 v 13:34 |
prvni je stred
orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Zasláno: 28.úno.2006 v 07:30 |
(command "_circle")
(command "_circle "3B") (command "_circle "2B" pt1 pt2) a dalsi jine varianty prikazu. Za "_circle" muze byt jeste bod z GetPointu, popripade polomer(prumer) kruznice pokud jsou tam 2B nebo 3B mohou byt tvorici body zadany programove, ne z GetPointu atd. Ale na to postupne prijdes sam. |
Ferdinand
Zasláno: 28.úno.2006 v 09:10 |
No tak si to prvně odzkoušejte v CADu a dívejte se na textové okno...
Kružnice
