Téma uzavřenoBIM formát
LMatějovský Zobrazit panel
Přihlášen: 21.říj.2014
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: BIM formát
    Zasláno: 22.čer.2015 v 08:13
Máme odevzdat projekt ve formátu "BIM". Nevíte čím se takový soubor vytvoří?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2015 v 08:28
Třeba pro pozemní stavby
Autodesk Revit Architecture
ArchiCAD
Allplan Architektura
Bentley Architecture
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2015 v 08:46
Možná nebude problém jen ve formátu, ale i v projekční aplikaci. "BIM formát" vám vytvoří jen BIM aplikace - pro poz.stavby např. Autodesk Revit. Pokud nespecifikovali jaký BIM formát, obvyklým standardem je formát IFC (Industry Foundation Classes, spravovaný organizací AIA, spoludefinovaný Autodeskem).
BIM aplikací existuje vícero - jejich popularitu ilustruje např. graf na Google Trends:
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2015 v 11:07
Rás by som sa pridal k danej téme.
Stretávam sa s projektantami, ktorý si myslia, že keď vymodelujú projekt v daných programoch tak majú BIM projekt. Chápem to dobre, že BIM nie je len vymodelovanie projektu, lebo vtedy mám akoby len hmoty v programe ale dané komponenty majú mať aj svoje parametre? Objemovú hmotnosť, pevnosť, tepelný odpor, ......? Akoby som modeloval priamo výrobky.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2015 v 13:28
BIM není 3D model, představte si BIM jako projekt v excelu, který obsahuje vše co má, je nějak zkoordinovaný a naplněný vším možným, co poslouží k využití těchto informací v modelu ve všech fázích výstavby a provozu. 3D je jen "něco" navíc.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2015 v 15:00
Koncept "BIM = excelová tabulka" je docela přesný. Když v té pomyslné tabulce detailně popisující projekt máte dostatek údajů (většinou je do ní dodává BIM software automaticky), můžete z této tabulky už "automaticky" vygenerovat jako "odpadní produkty" nejen výkazy a kalkulace, ale i výkresy, pohledy, detaily, perspektivy, řezy, 3D vizualizace, rozvody TZB. Ona tabulka pak může mít podobu RVT projektu (Revit) nebo IFC souboru, apod. - to je to co po vás ten zadavatel chce.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2015 v 21:27
Koncept "BIM = excelová tabulka" je docela přesný. Když v té pomyslné tabulce detailně popisující projekt máte dostatek údajů (většinou je do ní dodává BIM software automaticky) ...
Problémy nastanou, když je nutno naplnit tabulky/databáze ručně, protože BIM SW zrovna vaše zařízení (jakkoliv vám připadá důležité) nezná.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2015 v 12:59
Knihovny konkrétních zařízení jsou problém při CAD přístupu i při BIM přístupu. Pokud se o ně nepostará sám výrobce, mnohdy nezbyde než si je vytvořit svépomocí. Naštěstí to jde docela snadno - v případě CADu většinou nakreslit blok nebo symbol, v případě BIMu zjednodušený symbol či zjednodušený "3D box" a hlavně parametry podle oblasti, kam zařízení patří (šířka dveří, výkon topení, průtok potrubí, izolace stěny, proud jističe...).
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2015 v 14:22
Jistě, to je možné.
Každý z BIM programů a každý výrobce má své tabulky parametrů jinak formátované.
Tip 10147:VIPJak exportovat model z Revitu do formátu .DAE?
