Téma uzavřenoNastavenie rezu
DM1 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2015
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nastavenie rezu
    Zasláno: 24.čer.2015 v 20:37
Zdravim, zrejme to tu uz niekde na fore je resp. v nejakych manualoch ale neviem to nikde najst a jedna sa o nastavenie rezu v Inventor-e 2012, konkretne potrebujem nastavit dlzku ciarky, ktora je vlastne pri sipke (na obrzaku vertikalna). Tvar, velkost a dlzku samotnej sipky nastavit viem v styloch ale nastavovat dlzku tej ciarky je problem. Je to vobec mozne? Vdaka.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63524/Snímka.JPG
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2015 v 22:34
Myslíte tu silnější část když je vykreslená celá čára řezu? To podle mně nejde změnit.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2015 v 07:22
Taky si myslím, že koncová čára řezu nastavit nejde.
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2015 v 08:58
... a navíc její podoba ani neodpovídá platné ISO(ČSN) normě! Unhappy
Martin Hendrych
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2015 v 08:59
Nevím, zda je někde nějaké nastavovátko na délku této koncové čáry, ale určitě ji ovlivňuje nastavení tloušťky čáry řezu. Nastavil jsem si v editoru stylů slabší čáru řezu a tento koncový úsek se mi zkrátil.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2015 v 09:06
... myslel jsem použití silné čerchované čáry (symbol čárka tečka čárka) ...
Martin Hendrych
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2015 v 09:24
Ano, koncový úsek silné čerchované čáry má délku závislou na nastavené tloušťce (Editor stylů - hladiny - čára řezu), Když zmenším tloušťku z 0,7mm na 0,5mm, koncový úsek (který je vždy vidět i když nemám viditelnou celou čáru řezu) se zkrátí (u nově generovaných řezů - když to změním a na výkrese už mám čáru vygenerovanou, tak se změna délky neprojeví).
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2015 v 11:28
Rozměry čar a šipek bych se vůbec nezabýval, ani použití silné čerchované čáry. V praxi jde stejně jen o to, aby "uživatel" výkresu (obsluha stroje, svářeč apod.) dokázal výkres přečíst.
Blbé je, jestli to tazatel potřebuje do školy. Kantorům jde většinou o každou čárku, aby byla podle norem.
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
