Téma uzavřenoplocha srafy
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: plocha srafy
    Zasláno: 27.úno.2006 v 13:09
rad by som zistil plochu vysrafovaneho uzemia. ked dam area/object , nedovoli vybrat srafu. existuje nieco, co by napriklad srafe vytvorilo hranice vo forme polyline, aby sa dala zistit plocha? alebo nejaky iny postup
dakujem
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2006 v 13:35
Buď obnovit obrys - např. pomocí HatchB, nebo rovnou zobrazit plochu šrafy (okno Vlastnosti). Viz též:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1650
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 09:29
V okně Vlastnosti se šrafy zobrazují až od AC2006, někdy se při výběru více ploch zobrazí i jejich součet (kumulativní plocha)
Existuje ještě utilita HatchA, která vypíše plochu šrafy do textové obrazovky, při výběru více šraf vypíše hodnoty ploch pod sebe (každou na nový řádek). Tato utilita ale selhává v případě, že máte v rámci jedné šrafy vybarveno více ploch. (to znamená dělat každou plochu jako samostatnou šrafu)
Hatchb je spolehlivější, ale zase Vám do výkresu přibudou entity hranice. Ale pokud máte šrafy bez hranic a potřebujete hranice udělat, je to neocenitelná funkce
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 1194:Jak zjistit plochu existující šrafy?
Tip 3612:"Nebyla nalezena platná hranice" při pokusu o vyšrafování.
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 6371:Jak vyhledat neuzavřené obrysy či křivky ve výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
