herry
Přihlášen: 12.kvě.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocda 2007 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Posun textu kótyZasláno: 27.čer.2015 v 19:34 |
dobrý den
Podařilo se mi vznést dotaz pouze pomocí jiného tématu, tak snad budu mít štěstí. Chtěl bych se zeptat něco ohledně kot- ve starší verzi 2010 jsem používal po pravém kliku myší na danou kotu funkci, díky které bylo možné posunout text libovolně s odkazem. v autocadu 2014 tuto funkci nemohu za boha dohledat, může někdo poradit . Děkuji ?
johny
Zasláno: 28.čer.2015 v 11:10 |
Nevím jak to bylo v AC2010, ale určitě se to nechá snadno vytvořit v _CUI.
V části s příkazy dáte vyhledat Dimension... a uvidíte že tam je víc variant těchto příkazů... Pak si v hlavním stromu (vlevo nahoře) najdete Shortcut Menus / Dimension Object Menu... kde si založíte nové Submenu... např. dle mého vzoru "Dimension Text". No a nalezené příkazy sem z části Příkazy přetáhnete... |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 28.čer.2015 v 11:41 |
Tyto operace jsou nyní dostupné přes multifunkční uzly - stačí najet nad grip (nemusíte dělat rt-click):
Pokud z nějakého důvodu trváte na přístupu přes pravé tlačítko, přidejte si funkci pomocí CUI do kontextové nabídky kót.
Stránka byla vygenerována za 0,134 sekund.
Posun textu kóty
