Téma uzavřenoprepojenie medzi 2pc
Pavol012 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čvc.2015
Revit 2015
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prepojenie medzi 2pc
    Zasláno: 03.čvc.2015 v 09:42
Dobrý deň. Na jednom projekte pracujeme dvaja na dvoch počítačoch. Dalo by sa z jedného počítača exportovať výkres do toho druhého počítača? Ide to aj cez dwg ale v dwg mi nehodí hrubky čiar :/
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2015 v 10:14
Jsou ty PC propojené? Máte jeden model nebo dva modely? Co chcete exportovat - výkres? Export do dwg rozhodí entity do hladin dle nastavení, tloušťky čar jsou dané nastavením entity v Revitu - mám ten dojem - stačí zapnout zobrazení LWT v AutoCADu.
Revit 2015
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2015 v 10:18
neni su prepojené. jeden model a ja potrebujem z jedneho modelu dať výkres na ten druhý model...kde sa nastavuje LWT?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2015 v 12:02
Původně odeslal(a) Pavol012 Pavol012 napsal(a):
Tak jeden model nebo dva modely? Výkresy v RVT jsou poskládané pohledy na model, aby to fungovalo musí model ty pohledy obsahovat.
LWT je přepínač dole v Autocadu, který zobrazuje tloušťky čar. Při jeho zapnutí jsou tloušťky čar zobrazené tak jako v Revitu. V Revitu se to nastavuje ve stylech objektů, popřípadě v přepisu zobrazení pro daný pohled (těch míst je ještě více).
