Tom.Dvorak
Přihlášen: 07.úno.2012 Lokalita: ČR (VY) Používám: Autocad LT 2014 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: maximalizování výřezuZasláno: 08.čvc.2015 v 08:29 |
Mám problém s prací ve výřezu. Při změně USS ve výřezu v rozvržení se mi opětovném aktivování výřezu rozhodí měřítko, celý výřez se maximalizuje a natočí zpět do GSS. Neví někdo čím je to způsobeno. Jendá se o ACAD LT2014. PŘEDEM DÍKY
zdrk
Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:32 |
Nestačilo by výřez uzamknout.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22232 |
Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:43 |
Tom.Dvorak
Zasláno: 08.čvc.2015 v 08:49 |
UCSFOLLOW funguje, díky moooc, už sem začínal bejt vzteklej :-))
vbehun
Zasláno: 08.čvc.2015 v 09:25 |
Možná by to chtělo přidat tuto proměnnou do záchranného souboru FAQ pro začátečníky - viz zde:
Často kladené otázky k programu AutoCAD (FAQ) Také jsem ji nemohl rychle najít. Přitom jsem objevil v ExpressTools užitečný nástroj na prohlížení a nastavení systémových proměnných: SYSVDLG (nástroj Express Tool) --- Umožňuje zobrazit, upravit, uložit a obnovit nastavení systémových proměnných. Zadáním příkazu SYSVDLG zobrazíte dialog Systémové proměnné. SYSVDLG ověří nové hodnoty systémových proměnných podle změn. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Do složky Express se spolu s Editorem systémových proměnných nainstalují dva soubory, defaults.svf a defaults.scr. Tyto soubory obsahují výchozí nastavení systémové proměnné pro aplikaci AutoCAD. Pokud chcete aplikaci AutoCAD vrátit do původního stavu systémové proměnné, můžete načíst soubor defaults.svf do proměnné SYSVDLG nebo spustit soubor defaults.scr z příkazového okna aplikace AutoCAD pomocí příkazu DEMO. --- ---edit--- Taktéž pomůže příkaz SysVarMonitor (česky SledujSysProm) - bohužel až od verze 2016. Popis příkazu SledujSysProm: Zobrazí dialog sledování systémových proměnných. --- Upravil vbehun - 08.čvc.2015 v 10:03 |
