Téma uzavřenoKótovanie vrstiev skladby
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kótovanie vrstiev skladby
    Zasláno: 10.čvc.2015 v 17:05
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť? Pri kótovaní skladby podlahy mi niekedy ide okótovať aj tepelná izolácia alebo Finish layer v strede a niekedy nie... neviem prečo. Viem že to bude mať niečo spoločné s vrstavmi - layers a cors ale neviem na to prísť. Za nápady a rady predom ďakujem. Smile
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2015 v 10:40
Zkuste si prohodit typ podlahy za jiný a pak hned zpět, to pomůže. Vzniká to při kopírování podlahy mezi patry, ale proč to nevím. Když na něco narazím tak dám vědět.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2015 v 16:45
Ďakujem za radu Smile
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2015 v 17:01
Je možné že niekde bude aj problém s funkciou variable ale neviem prečo ...
Tip 8242:Automatická popiska struktury stěn, podlah a střech.
Tip 4369:Úprava části stěny v Revitu.
