| Autor | ||
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Téma: Aktualny stav - Read onlyZasláno: 01.bře.2006 v 10:11 |
Ked si otvorim vykres len na citanie (Read only), viem si neak aktualizovat stav (ak kolega medzi tym nieco zmenil) bez toho aby som musel tento vykres zatvorit a znova otvorit? Nieco ako refresh pri XRef...
ACAD 2006, ACAD 2006 LT |
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 01.bře.2006 v 12:07 |
Myslím, že ne. A není jednodušší si jeho výkres načíst jako referenci do prázdného výkresu??
j.matel
Zasláno: 01.bře.2006 v 14:04 |
Nie.
Zasláno: 01.bře.2006 v 14:10 |
určitě - AutoCAD vás pak dokonce sám upozorní (bublinou), že došlo k aktualizaci daného R/O výkresu |
j.matel
Zasláno: 01.bře.2006 v 14:41 |
Uf moja chyba, mal som v prvom prispevku asi napisat, ze o tejto moznosti viem ale nechcem ju (prazdny vykres + ref.).
Myslel som nieco ako ma napr. OpenOffice - Reload. Mne ide o to, ze mame napr. v jednom projekte 200 vykresov, tzn. ze nechcem mat 400vykresov, len preto, aby ked nahodou budem potrebovat, tak to mam pripravene. A ak to ma ako XRef, tak potom to neviem uz editovat. - je to ako jeden blok. Keby ACAD vedel, ze ked mam otvoreny vykres na citanie ma upozornit na zmenu - ako pri XRef a urobit reload, tak by to bolo super... Pouzit XRef pre to co potrebujeme (TENTO PRIPAD) nie je dobre: musim sa zdrzat s vytvorenim noveho vykresu, narastie mi objem dat a v konecnom dosledku aj tak to neviem editovat (teda viem - ale to som zasa pri Readonly vykrese)... |
Ivan Rybák
Zasláno: 01.bře.2006 v 14:59 |
Ty výkresy, které chcete "pro čtení" nemusíte ukládat. Otevřít prázdný
výkres a načíst do něj reference je otázkou několika vteřin.
Taky se dá vytvořit dočasný adresář, kam mohu tyto pomocné soubory uložit (pokud je potřebuji dočasně používat) a po ukončení projektu ho celý smazat. Nevím, co máte za Autocad, ale v plném Cadu lze editovat reference příkazem REFEDIT. |
j.matel
Zasláno: 01.bře.2006 v 15:12 |
Ano, nehadam sa, ale je to "robota" naviac... Otravny medzikrok...
ADT2006 aj 2006LT, 2004... Kazdy nieco.. ako boli peniaze ;) Ano, ale tu XRef uz niekto otvorenu ma, a uz to nie je ono co som chcel. Asi si spravne nerozumieme, jednoducho inak ako cez XRef to asi nejde a to mne NA TO CO CHEME robit to nieje dobre, takze to nejde. OK. ![]() |
Zasláno: 01.bře.2006 v 16:21 |
Jestly jde o výkresy jednoho projektu, pak je vhodné je sdružit do Sady listů. Ze Správce sady listů pak můžete listy opětně načítat. Viz též např.: Nicméně je celkem jednoduché udělat si tlačítko na Reload (Re-Open) - CLOSE+OPEN |
j.matel
Zasláno: 01.bře.2006 v 17:00 |
To je dobry napad, dik, je mozne zistit aktualny nazov a cestu k vykresu, teda aby to urobil automaticky? |
Stránka byla vygenerována za 0,224 sekund.
Ivan Rybák napsal(a):
