Téma uzavřenoNadrz
Michal Pisarovic Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2015
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nadrz
    Zasláno: 05.srp.2015 v 15:11
Dobry den
Dostali sme poziadavku na konstruovanie a vyrobu nadrze na fosfat.
Nemate nejaku normu?
ma to byt klasicka nerezova nadrz.
Teoreticky by stacila nora pre nerezove konstrukcie.
Dakujem
ps. Staci uplne obycajna zakladna norma. Jedna sa o nadzr 15m3. je hranata, zvarana a ma mat napust a vypust. fosfat sa zlieva pod uhlom nadrze.
Nasiel som vela noriem no nic co by pasovalo. Dakujem za tipy.
Upravil Michal Pisarovic - 06.srp.2015 v 12:07
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 08:36
pliiis pomozte :)
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 09:55
Pokud jde o normu, pak tady máte přes stovku norem, v jejichž názvu se vyskytuje slovo "nádrž".
Připojené souboryraruploads/81/nadrz.rar
Blíže viz
Vyhledávání v seznamu norem ÚNMZ
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 11:18
jedine co mi tam tak pasuje je  :  ČSN 69 8119-1
ale ani to celkom nieje ono. lebo neskladuju ropne produkty.  je to vana na umyvanie fosfatom. a ani to odvzdusnovanie a prielezy nesedia.
ma niekto dalsi napad?
nekonstrujete nikto nerezove nadoby? nadrze? vane? ...
Upravil Michal Pisarovic - 06.srp.2015 v 11:50
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 12:27
Nemůže to být z plastu? Máte tam i nějaké normy na plastové nádrže. A plast nerezne ...
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 3: Konstrukce a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stěnou
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 2: Výpočet vertikálních válcových nádrží
Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 1: Všeobecné zásady
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 12:44
no ved toto ze nomeze to byt z plastu to by bolo predsa priliz jednoduhe. aludia si veci radi komplikuju. poznate to
musi to byt z nereze :(
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 13:04
Vyhledáváním v diplomových pracích VUT Brno jsem našel nejméně 10 nádrží včetně výpočtů.
Ale měli byste to zkonstruovat sami, takhle se nic nenaučíte.
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 13:17
mne pod nadrzou nenaslo nic
hladal som
o hovorite na toto?
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116151
moze byt?
Upravil Michal Pisarovic - 06.srp.2015 v 13:21
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 13:50
Však aj SÚTN vie vyhľadávať ...
Připojené souborypdfuploads/81/SUTN-tank.pdf
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:06
o neni ono
Marfry Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2012
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
pár norem pro návrh nádrže:
Zatížení:
ČSN/STN EN 1991-4
Ocelová konstrukce:
ČSN/STN EN 1993-1-1
ČSN/STN EN 1993-1-4
ČSN/STN EN 1993-1-5
ČSN/STN EN 1993-1-6
ČSN/STN EN 1993-4-1
ČSN/STN EN 1993-4-2
Pokud je v nádrži vyšší teplota (>50 °C pro nerez, >100°C černá ocel), tak budete potřebovat ještě:
EN 13084-7 - norma pro volně stojící komíny, kde jsou uvedeny vlastnosti materiálů za vyšších teplot.
Výše uvedené normy se většinou používají všechny + ostatní např. pro zatížení ...
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:11
v nadrzi bude 80°C
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:12
STN EN 1993-4-2 (73 1405)
STN EN 1993-4-2/NA (73 1405)
sú aj v tom PDF-ku (pozri vyššie)
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:17
Pro nerez se při 80°C redukuje mez kluzu a modul pružnosti (hodnoty pro různé druhy nerezových oceloví viz EN 13084-7).
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:20
ano tu 4-2 som objednal :) cakam kedy pride
 pridam do dokumenatcie este skusku  tesnosti ? co myslite?
budu tam vlastne dva otvory
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 62467/Snímka.JPG
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:40
Zdravím,
zkouška těsnosti je dobrý nápad.
Co se týká norem, tak jen 1993-4-2 Vám určitě stačit nebude, protože ty normy jsou provázané a odkazují se mezi sebou, takže budete ještě potřebovat minimálně i 1993-4-1 a bohužel i ty ostatní, podle toho kolik toho budete případně počítat...
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.srp.2015 v 14:51
Původně odeslal(a) Marfry Marfry napsal(a):
Zdravím,
co znamena: podle toho kolik toho budete případně počítat... ?
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2015 v 07:21
Zdravím,
v případě nádrží se posuzují mezní stavy únosnosti (LS1 - plasticitia, LS2 - cyklická plastifikace, LS3 - boulení, LS4 - mezní stav únavy) a mezní stav použitelnosti - deformace. Rozsah výpočtů závisí např. na četnosti opakování zatížení, zvoleném způsobu výpočtu,...
Stránka byla vygenerována za 0,349 sekund.
