Téma uzavřenoOdstranění šroubového spoje
Kuře64 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2010
AutoCAD 2015, Inventor 2015
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odstranění šroubového spoje
    Zasláno: 08.srp.2015 v 14:49
dnes ráno jsem chtěl v Inventoru (2015) změnit šroubový spoj a v tom mi spadl PC (asi horkem). Bohužel se to stalo, když měl rozdělanou úpravu šroubu, když jsem poté sestavu znovu otevřel u šroubových spojů byli blesky. Bohužel s tím nic nejde dělat mazat a ani upravovat. Nevíte čím by to mohlo být? Viz příloha.
Děkuji za odpověď.
EDIT:
Snažil jsem se použít data ze zálohy, ale neúspěšně. Zálohu jsem vytvořil standartě přes Pack and Go... a když jí otevřu na jiném PC, vše funguje správně a vše se v pohodě načte. Když ale otevřu zálohu na PC, který spadl, tak se při otevírání dat (v podstatě úplně jiných protože zálohu mám na ploše dva dny starou) stane to samé a hlásí mi to tu stejnou chybu. Jak je možné že když otevírám jinou sestavu tak mi to dělá to samé a píše mi to stejné chyby. Vždyť přeci záloha má svoje data a soubory?
Než mi PC spadnul, tak jsem upravoval šroubový spoj, který byl soustředný se zarážkou. Ta zarážka mi nejde otevřít, ale v souborech PaG je v pořádku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29584/Bez_názvu2.jpg
Upravil Kuře64 - 08.srp.2015 v 17:39
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2015 v 14:50
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29584/Bez_názvu.jpg
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2477:Nechci zobrazit šroubový spoj v řezu (šrafovaně).
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 12959:Vazby šroubového spoje ve Fusion 360.
