Téma uzavřenoProblém při instalaci
Jukovka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém při instalaci
    Zasláno: 02.bře.2006 v 22:14
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je za problém, když mi to na začátku instalace napíše, že instalace produktu Autocad 2006 - český byla přerušena. Podrobnosti že najdu v jednom dokumentu a ten když otevřu, tak je tam napsané,že :
3/2/2006 22:02:40] === Installation started on ACER by Kato ===
[3/2/2006 22:02:41] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[3/2/2006 22:02:41]   System Version = 3.1.4000.2435
[3/2/2006 22:02:41] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[3/2/2006 22:02:41] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[3/2/2006 22:02:41]   System Version = 2.0.50727.42
[3/2/2006 22:02:41] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[3/2/2006 22:02:41] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[3/2/2006 22:02:41]   Command = "C:\DOCUME~1\Kato\LOCALS~1\Temp\Rar$EX03.234\Bin\AcadFEUI\su pport\dotnetfx\csy\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[3/2/2006 22:02:44] [Error: 1603] Při instalaci došlo k závažné chybě.
[3/2/2006 22:02:44] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[3/2/2006 22:02:44] Installation aborted
[3/2/2006 22:12:23] === Installation ended ===
Co s tím prosím. Předem děkuji
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2006 v 22:28
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2006 v 00:12
Aktualizaci mám danou automaticky, takže XPéčka mám aktuální jak to jen jde. Win Instaler mi taky jde a Temp jsem promazával. Je to asi 14 dnů, co mám reinstalované XP.
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2006 v 05:37
O jakou verzi AutoCADu se jedná?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2006 v 08:18
AutoCAD potřebuje pro svojí instalaci a práci .NET Framework 1.1. Vy máte nainstalovanou verzi 2.0. Odinstalujte tuto novou verzi a spusťte instalaci znova. Případně naistalujte verzi 1.1 ručně z instalačního cd AutoCADU (jedná se o soubor dotnetfx.exe - není ale zaručeno, že Vám AutoCAD poběží správně)
Václav Statečný
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2006 v 11:01
Tak nakonec to bylo tím .NET Frameworkem 1.1, měl jsem fakt 2 a to se nelíbilo. Děkuji za všechny reakce, jsem zachráněn.
Tip 5279:VIPSelže mi instalace MSDE (SQL server) při instalaci Inventoru.
Tip 11749:VIPChyba 1601 při instalaci Revitu 2018.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 5352:VIPChyba: WSE 2.0 Installer Error 1001
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 1572:VIPChyba při instalaci: Nesprávné parametry příkazového řádku (Incorrect command line parameters)
Stránka byla vygenerována za 0,350 sekund.
