Téma uzavřenoProměnná WIPEOUTFRAME
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Proměnná WIPEOUTFRAME
    Zasláno: 26.srp.2015 v 12:04
V holém AutoCADU 2016 nastavím ve výkrese proměnnou WIPEOUTFRAME na hodnotu 2. Uložím výkres. Po opětovném otevření je hodnota 1. Proč?
Stejně se chová i proměnná FRAME, tu nastavím na hodnotu 2 a po otevření je 3.
Má to nějaký důvod, že si to CAD nastavuje dle sebe a ne dle toho co mu "řeknu" já?
S.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 12:54
No obě by měli být uložené ve výkresu. Po uložení a otevření by to mělo zůstat.
Co takle změna chráněná _SYSVARMONITOR?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 12:57
Opětovném otevření téhož výkresu? Ukládaného v aktuální verzi formátu DWG? Holý AutoCAD nebo běží nějaké nadstavby? Zkuste je vypnout pomocí /nolisp:
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 13:38
Tak je to ukládáním do starší verze (konkrétně do 2010). Což je ovšem "nařízení vyšší instance", takže z mé pozice to nemá řešení.
_SYSVARMONITOR pochopitelně používám, takže proměnné změním při každém otevření. Ale to neřeší například tisk přes sadu listů.
S.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 13:51
Obě? WIPEOUTFRAME je nová proměnná, takže se to asi dá pochopit, ale FRAME?
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 13:56
Obě.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 14:27
Který rámeček vám to zapíná? Novější verze už spíš pracující s konkrétními proměnnými DGNFRAME, DWFFRAME, IMAGEFRAME, OLEFRAME, PDFFRAME, XCLIPFRAME.
Určité řešení by mohlo být ukládat obě verze najednou, neboli starší verzi DWG jen "automaticky publikovat".
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 14:42
Mimochodem, hodnota FRAME = 3 při načítání starší verze DWG je v pořádku - viz Nápověda:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/FRAMEvar.jpg
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 14:44
Ze zmíněných se žádná nezapíná. Pouze to WIPEOUTFRAME se zapne (1) a tím pádem se změní i FRAME na 3.
S.
Tip 9362:Jak skrýt rámeček překrytí, nebo vloženého PDF či DWF?
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 8952:VIPŘízení volby "Použít filtr hladin na panelu nástrojů Hladiny".
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
Tip 4845:VIPVBA výrazy pro ADT, přístup k hodnotám proměnných.
Tip 4021:VIPVýpis "Mechanical" proměnných PowerPack/Genius.
