Jukovka
Přihlášen: 02.bře.2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Problém při instalaciZasláno: 02.bře.2006 v 22:14 |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je za problém, když mi to na začátku instalace napíše, že instalace produktu Autocad 2006 - český byla přerušena. Podrobnosti že najdu v jednom dokumentu a ten když otevřu, tak je tam napsané,že :
3/2/2006 22:02:40] === Installation started on ACER by Kato === [3/2/2006 22:02:41] [Info] Windows Installer upgrade is not required [3/2/2006 22:02:41] System Version = 3.1.4000.2435 [3/2/2006 22:02:41] Installation skipped: MSI Runtime 3.0 [3/2/2006 22:02:41] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required [3/2/2006 22:02:41] System Version = 2.0.50727.42 [3/2/2006 22:02:41] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 [3/2/2006 22:02:41] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack [3/2/2006 22:02:41] Command = "C:\DOCUME~1\Kato\LOCALS~1\Temp\Rar$EX03.234\Bin\AcadFEUI\su pport\dotnetfx\csy\langpack.exe" /q:a /c:"inst /qb" [3/2/2006 22:02:44] [Error: 1603] Při instalaci došlo k závažné chybě. [3/2/2006 22:02:44] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack [3/2/2006 22:02:44] Installation aborted [3/2/2006 22:12:23] === Installation ended === Co s tím prosím. Předem děkuji |
Zasláno: 02.bře.2006 v 22:28 |
Jukovka
Zasláno: 03.bře.2006 v 00:12 |
Aktualizaci mám danou automaticky, takže XPéčka mám aktuální jak to jen jde. Win Instaler mi taky jde a Temp jsem promazával. Je to asi 14 dnů, co mám reinstalované XP.
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 03.bře.2006 v 05:37 |
O jakou verzi AutoCADu se jedná?
statecny
Zasláno: 03.bře.2006 v 08:18 |
AutoCAD potřebuje pro svojí instalaci a práci .NET Framework 1.1. Vy máte nainstalovanou verzi 2.0. Odinstalujte tuto novou verzi a spusťte instalaci znova. Případně naistalujte verzi 1.1 ručně z instalačního cd AutoCADU (jedná se o soubor dotnetfx.exe - není ale zaručeno, že Vám AutoCAD poběží správně) Václav Statečný |
Jukovka
Zasláno: 03.bře.2006 v 11:01 |
Tak nakonec to bylo tím .NET Frameworkem 1.1, měl jsem fakt 2 a to se nelíbilo. Děkuji za všechny reakce, jsem zachráněn.
Stránka byla vygenerována za 0,582 sekund.
