slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Proměnná WIPEOUTFRAMEZasláno: 26.srp.2015 v 12:04 |
V holém AutoCADU 2016 nastavím ve výkrese proměnnou WIPEOUTFRAME na hodnotu 2. Uložím výkres. Po opětovném otevření je hodnota 1. Proč?
Stejně se chová i proměnná FRAME, tu nastavím na hodnotu 2 a po otevření je 3. Má to nějaký důvod, že si to CAD nastavuje dle sebe a ne dle toho co mu "řeknu" já? S.
johny
Zasláno: 26.srp.2015 v 12:54 |
No obě by měli být uložené ve výkresu. Po uložení a otevření by to mělo zůstat. Co takle změna chráněná _SYSVARMONITOR?
Zasláno: 26.srp.2015 v 12:57 |
Opětovném otevření téhož výkresu? Ukládaného v aktuální verzi formátu DWG? Holý AutoCAD nebo běží nějaké nadstavby? Zkuste je vypnout pomocí /nolisp:
slasid
Zasláno: 26.srp.2015 v 13:38 |
Tak je to ukládáním do starší verze (konkrétně do 2010). Což je ovšem "nařízení vyšší instance", takže z mé pozice to nemá řešení.
_SYSVARMONITOR pochopitelně používám, takže proměnné změním při každém otevření. Ale to neřeší například tisk přes sadu listů. S.
johny
Zasláno: 26.srp.2015 v 13:51 |
Obě? WIPEOUTFRAME je nová proměnná, takže se to asi dá pochopit, ale FRAME?
slasid
Zasláno: 26.srp.2015 v 13:56 |
Obě.
Zasláno: 26.srp.2015 v 14:27 |
Který rámeček vám to zapíná? Novější verze už spíš pracující s konkrétními proměnnými DGNFRAME, DWFFRAME, IMAGEFRAME, OLEFRAME, PDFFRAME, XCLIPFRAME.
Určité řešení by mohlo být ukládat obě verze najednou, neboli starší verzi DWG jen "automaticky publikovat".
Zasláno: 26.srp.2015 v 14:42 |
Mimochodem, hodnota FRAME = 3 při načítání starší verze DWG je v pořádku - viz Nápověda:
slasid
Zasláno: 26.srp.2015 v 14:44 |
Ze zmíněných se žádná nezapíná. Pouze to WIPEOUTFRAME se zapne (1) a tím pádem se změní i FRAME na 3.
S.
