Téma uzavřenoUkládání jako dwg
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ukládání jako dwg
    Zasláno: 28.srp.2015 v 08:12
Na notebooku u kolegy nefunguje ukládání výkresu Inventoru do formátu dwg AutoCADu (do dwg Inventoru to jde normálně). Při ukládání nejde ani rozkliknout volba Možnosti a při volbě Ulož vyběhne hláška "Při ukládání souboru se vyskytly problémy". Má někdo tušení, čím by to mohlo být?
Preciosa Ornela a.s.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 08:52
Zkuste tip 9501.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.zář.2015 v 09:14
Díky za radu, přeregistrace komponent pomohla.
Tip 9427:Automatické ukládáni DWG výkresu po N příkazech.
