Téma uzavřenoFigura uložení názvu souboru
David199 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2010
AutoCAD 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Figura uložení názvu souboru
    Zasláno: 07.říj.2015 v 09:51
Ahoj všem, snažím se zjistit jak nastavit název souboru po uložení výkresu případně vykreslení rozvržení do PDF. Standartní název souboru se skládá z názvu souboru a názvu záložky rozvržení. Rád bych nastavil ukládání názvu souboru pouze obsahem textu v názvu rozvržení. Víte někdo? Děkuji za pomoc, David
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2015 v 13:16
To není problém - je na to možné použít princip popsaný v tipu:
Když tak upravíme na konkrétní požadavek pojmenování, ozvěte se prosím na Helpdesk.
Tip 8380:Jak uložit pohled z Revitu jako obrázek?
Tip 15057:Inventor mi vytvoří na síťovém disku soubor .newVer.iam nebo .newVer.ipt, ale model neuloží.
Tip 3759:Automatické označení výkresu - název souboru, datum...
Tip 6646:Automatické uložení centrálního souboru jako lokální kopie v Revitu 2010.
Tip 2719:U některých DWF výkresů nefunguje stažení asociovaného DWG souboru.
Tip 11935:Co znamená hvězdička u názvu některých výkresů?
