Fanda K
Přihlášen: 09.říj.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 37 |
Téma: Instalační cesta AutoCAD 2015Zasláno: 18.říj.2015 v 16:39 |
rád bych chtěl nainstalovat AutoCAD 2015 na SSD disk, ale nelze mi změnit cesta z HDD disku. Mám již verzi AutoCAD 2014 instalovanou právě na HDD. Chtěl jsem zkusit verzi 2015 na SSD disk, abych zjistil, zdali bude AutoCAD rychlejší. Upravil Fanda K - 19.říj.2015 v 06:19 |
Zasláno: 18.říj.2015 v 17:07 |
Zkuste to bez reinstalace, pomocí metody popsané na: možná též viz: http://blog.cadstudio.cz/2009/10/skutecne-vyuzivate-vas-pocitac-na-plny.html |
Fanda K
Zasláno: 19.říj.2015 v 06:27 |
Aha, takže není možné mít AutoCAD 2014 nainstalovaný na HDD disku a AutoCAD 2015 na SSD disku. Jedná se mi o úplně novou instalaci AutoCADu 2015, kde při volbě umístění na disk, není možnost změny a je tam pouze cesta na HDD. Přitom požadováná velikost je 1.93 GB a místo na SSD disku je 10.7 GB. Takže všechny programy od firmy Autodesk musí být na jediném disku. Nebo jsem to pochopil špatně ?
Zasláno: 19.říj.2015 v 12:03 |
Nemusí být na jediném disku (kromě profesních verzí AutoCADu), ale část instalace je v Common složce Windows programů, která je typicky na C:. Pomocí toho výše popsaného triku lze už nainstalovaný software umístit na SSD a vyzkoušet si tak urychlení. Jen nezapomeňte, že vliv má i umístění samotného výkresu a především pracovních a jiných dočasných souborů.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
