Téma: Revit 2016 R2Zasláno: 22.říj.2015 v 19:56 |
Vyšla nová "pololetní" verze Revitu - Autodesk Revit 2016 R2 - zdarma pro držitele Maintenance nebo Desktop Subscription. "R2" je k dispozici pro všechny varianty Revitu - ze sad Suite, Architecture, Structure, MEP i LT. Podrobněji o novinkách této BIM aplikace na blogu NaZdi:
http://www.nazdi.cz/2015/10/vychazi-autodesk-revit-2016-r2.htmlInstaluje se jako update. |
Luhan
Přihlášen: 15.lis.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 23.říj.2015 v 11:49 |
Zkoušel jste už někdo rychlost R2? Mně se zdá že u malého projektu je rychlost změny pohledu zhruba stejná, ale u velkého modelu je celý pohyb viditelně rychlejší. Přesné měření jsem nedělal.
Mám ještě otázku - nebude problém se souborem který upravím ve verzi 2016 R2 a potom ho někdo bude chtít otevřít ve verzi 2016?
Zasláno: 23.říj.2015 v 12:59 |
Ano, ten rozdíl výkonu by měl být zřetelnější s tím, jak se zvyšuje složitost vykreslení jednotlivých objektů - tzn. čím je vyšší počet objektů a jejich zákrytů (složitější projekt), čím je horší grafická karta (nespočítá to rychle sama) a čím je podrobnější režim zobrazení (detaily, textury, stíny, apod.).
Revit 2016 a 2016 R2 používají stejný souborový formát, takže se sdílením souborů není problém.
váca
Přihlášen: 01.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD, NavisWorks Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 23.říj.2015 v 14:35 |
No super, verze R2 má asi mnohem více praktických a použitelných novinek než standartní verze 2016
Revit 2016 R2
