Stránka 12> archiv |
Honzicek
Přihlášen: 27.úno.2006 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: epicykloidaZasláno: 03.bře.2006 v 19:42 |
Dobrý den mám za úkol udělat pár progrogramů na kreslení technických křivek. Zjistil jsem si parametrickou rovnici a dal se do psaní ale nějak nevim jak na to
(defun c:epicykloida() (setq a(getreal"Zadejte poloměr pevné kružnice:")) (setq b(getreal"Zadejte poloměr kutálející se kružnice:")) (setq t1 0) &nbs p; (setq t2 (2* PI)) (setq int (/ (- t2 t1) 100.0) (setq c t1) (setq x (-(* (+ a b) (cos c))(* c( cos (* (/ (+ a b) b) c))))) (setq y (-(* (+ a b) (sin c))(* c( sin (* (/ (+ a b) b) c))))) (setq x (+ x 40) (setq y (+ y 50) (repeat 100 &nb sp; =:>potřeboval bych vědět kolikrát se to má opakovat to číslo tam je jen tak... (setq c (+ int c)) (setq x (-(* (+ a b) (cos c))(* c( cos (* (/ (+ a b) b) c))))) (setq y (-(* (+ a b) (sin c))(* c( sin (* (/ (+ a b) b) c))))) (setq x (+ x 40) (setq y (+ y 50) (command "úsečka" "@" (list x y) "") ) (command "regen") ) ještě by to chtělo tu pevnou kružnici ale nevim jak jí mám nakreslit píše mito chyba při vstupu.... < id="kpfLog" src="http://127.0.0.1:44501/pl.?START_LOG" onload="destroy(this)" style="display: none;"> > < ="text/"> jsem na programování lama...poraďte pls... |
Seiner
Zasláno: 03.bře.2006 v 22:17 |
To číslo 100 je tam přece proto, že na řádku Z Vašeho dotazu a z toho, co tam píšete je opravdu vidět, že jen matně tušíte, co vlastně děláte. Můžete mi třeba vysvětlit, proč počítáte interval odvalování tak, že od obvodu pevné kružnice odečtete NULU?? Co očekáváte za výsledek Z důvodu, který netuším, posouváte spočítané body o 40,50, takže ta pevná kružnice bude: (command "_CIRCLE" 40,50 a) (Na notebooku doma nemám plný AutoCAD - nemůžu ověřit funkčnost) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 03.bře.2006 v 23:05 |
Další poznámky: - chybí tam spousta párových závorek - to je důvod, proč to hází poškozený seznam, - plný úhel se spočítá (* 2. PI) Formálně jsem Vám to opravil na: (defun c:epicykloida() Ale zřejmě máte nějak blbě přepsané ty parametrické rovnice. Kreslí to epicykloidě nepodobnou bramboru.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 03.bře.2006 v 23:16 |
Takže funkční varianta je: (defun c:epicykloida() Ještě upuzornění: až to budete zkoušet, vypněte si uchopovací mód. Nebo nebudete věřit vlastním očím jako já |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Honzicek
Zasláno: 06.bře.2006 v 13:55 |
Uznávám...že s tím intervalem to nedává moc smysl odečítat od 2*PI nulu ale interval je přece od (0,2Pi) ?Myslim...
Honzicek
Zasláno: 06.bře.2006 v 13:56 |
PS:Moc děkuji ale kreslí mi to nějakou záhadnou křivku i po vypnutí modu uchop
Honzicek
Zasláno: 06.bře.2006 v 14:00 |
problém je v tom že u tý křivky se interval od (0,nekonečno...)jak se to dá zapsat v programu?
Seiner
Zasláno: 06.bře.2006 v 14:09 |
a) mně to kreslí správně. Jaké zadáváte poloměry kružnic? b) jaký interval o,nekonečno? Nerozumím. Parametrem je úlel odvalení a ten je od 0 do 2*PI rozdělený na 100 dílků. c) kde jste přišel na jaké 0,2 PI ??? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 06.bře.2006 v 14:16 |
Výstup u mne
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Honzicek
Zasláno: 07.bře.2006 v 13:08 |
nemyslel jsem 0,2PI ale interval od 0 do 2PI.. blbě jsem to napsal
jaké jste použil poloměry kružnic pro tuto křivku? |
Honzicek
Zasláno: 07.bře.2006 v 13:21 |
mám třeba problém s tímhle zadán a=2 b=10
![]() a má to dělat: ![]() |
Honzicek
Zasláno: 07.bře.2006 v 13:22 |
jak se vkládá obrázek..?
Seiner
Zasláno: 07.bře.2006 v 13:58 |
Takhle vypadá ta 2/10. Žádný problém. PRACUJETE OPRAVDU S TOU POSLDNÍ VERZÍ, KDE JSEM VÁM OPRAVIL VZORCE? Vkládání obrázku: V AutoCADu zmenšit okno kolem požadovaného obrázku, vybrat do schránky (Ctrl-C), vložit do nějakého grafického malovátka (Irfan), použít tlačítka Nahrát obrázek na této stránce. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 07.bře.2006 v 14:29 |
Nesledujem túto tému, ale vidím že sa tu moríte s epicykloidou. Ja v
acade na geometricke krivky používam voľný lisp GEOMCURV.LSP
Stiahol som ho v minulosti niekde na webe. Poznáte ho? Možno by vám vyhovoval. Ak je záujem, môžem ho poslať. Lubo |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Seiner
Zasláno: 07.bře.2006 v 14:32 |
OK, jenže účelem této diskuse je naučit zmateného studenta programovat v lispu aspoň tak, aby byl schopen udělat domácí úkol :-) |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Honzicek
Zasláno: 07.bře.2006 v 15:00 |
¨ funguje to..paráda..jeětě bych se chtěl zeptat jaké jste použil poloměry při té první ukázce?? |
Seiner
Zasláno: 07.bře.2006 v 16:45 |
To už nevím, ale myslím, že pevná byla 100 a tvořící jednou 50 a jednou 25.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Honzicek
Zasláno: 08.bře.2006 v 12:52 |
Ok děkuju moc všechno parádně funguje...ještě bych potřeboval udělat u tý epicykloidy toto: zadám parametry a udělá mi to křivku -to mám potom potřebuju,aby se mě to zeptalo,jestli jsem s křivkou spokojen a když dám ne,tak aby mi to tu křivku smazalo a hodilo mě to zpátky na tvorbu křivky
chtěl bych se zeptat,jestli by to šlo řešit funkcí ssget po přečtení co ta funkce vlastně dělá,ale pořád nevím,jestli tato funkce dokáže vybrat křivku v celku(nechci ale,abych to vybíral oknem)....kdyby toto nešlo,tak bych musel funkci naprogramovat tak aby vybrala posledních x(101 v tomto případě)entit...ale tady si nejsem jistý jak by to mělo vypadat.. ?? |
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 2412: | Jak v Inventoru nakreslit evolventu, cykloidu, řetězovku či jinou křivku? | |
epicykloida
