Zejwy
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: DRAFT SIGHT Stav: Offline Bodů: 28 |
Téma: Kritická chybaZasláno: 19.lis.2015 v 15:16 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Už jsem z toho na prášky pomalu.... Protože ve firmě odešlo mé staré PC, vytáhlo se ze skladu dlouho nepoužívané náhradní PC s naistalovaným AutoCADem 2004. Pokaždé, když zobrazím tabulku vlastností, tak buď hned a nebo tak do 10 vteřin přijde kritická chyba. Konkrétně to hlásí toto: AutoCAD - Ukončení s chybou KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0xcdcdcdcd Exception at 77114deah Prosím, poraďte, co se s tím dá dělat. Díky |
Zasláno: 19.lis.2015 v 15:30 |
Děje se to na nějakém konkrétním DWG nebo i na novém prázdném výkresu?
Zejwy
Zasláno: 19.lis.2015 v 15:32 |
Právě že i na novém prázdném.
Zejwy
Zasláno: 19.lis.2015 v 15:33 |
Když už se mi podaří ve výkresu tabulku vlastností otevřít, nespadne to a ještě to stihnu i uložit a zavřít, tak po opětovném otevření tohoto výkresu to okamžitě napíše kritickou chybu, aniž bych na něco sáhnul.
Zasláno: 19.lis.2015 v 15:35 |
To vypadá že není správně zaregistrovaná komponenta palety vlastností. Zkuste opravnou instalaci. Ale může to být i kolize s antivirem, vliv viru nebo jiná příčina.
Zejwy
Zasláno: 20.lis.2015 v 09:56 |
Tak jsem právě opravil instalaci z instalačního CD, ale chce to po mě autorizační kód. Na CD je pouze serial number. Normálně bych to řešil s naším IT specialistou, ale má 14 dní dovolenou.
Jak nebo kde získám autorizační kód? |
Zejwy
Zasláno: 20.lis.2015 v 10:07 |
Tak jsem v PC už našel html odkaz na stávající autorizační kód, ale ten nesedí, protože kód žádosti je jiný. Co se s tím dá dělat? Děkuji.
Zasláno: 20.lis.2015 v 10:10 |
Buď na obalu nebo i v počítači:
Pokud selže online aktivace, je potřeba si aktivaci vyžádat e-mailem podle pokynů průvodce aktivací.
Kritická chyba
