Téma uzavřenoKritická chyba
Zejwy Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kritická chyba
    Zasláno: 19.lis.2015 v 15:16
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Už jsem z toho na prášky pomalu.... Protože ve firmě odešlo mé staré PC, vytáhlo se ze skladu dlouho nepoužívané náhradní PC s naistalovaným AutoCADem 2004. Pokaždé, když zobrazím tabulku vlastností, tak buď hned a nebo tak do 10 vteřin přijde kritická chyba.
Konkrétně to hlásí toto:
AutoCAD - Ukončení s chybou
KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0xcdcdcdcd Exception at 77114deah
Prosím, poraďte, co se s tím dá dělat. Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2015 v 15:30
Děje se to na nějakém konkrétním DWG nebo i na novém prázdném výkresu?
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2015 v 15:32
Právě že i na novém prázdném.
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2015 v 15:33
Když už se mi podaří ve výkresu tabulku vlastností otevřít, nespadne to a ještě to stihnu i uložit a zavřít, tak po opětovném otevření tohoto výkresu to okamžitě napíše kritickou chybu, aniž bych na něco sáhnul.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2015 v 15:35
To vypadá že není správně zaregistrovaná komponenta palety vlastností. Zkuste opravnou instalaci. Ale může to být i kolize s antivirem, vliv viru nebo jiná příčina.
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 09:56
Tak jsem právě opravil instalaci z instalačního CD, ale chce to po mě autorizační kód. Na CD je pouze serial number. Normálně bych to řešil s naším IT specialistou, ale má 14 dní dovolenou.
Jak nebo kde získám autorizační kód?
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 10:07
Tak jsem v PC už našel html odkaz na stávající autorizační kód, ale ten nesedí, protože kód žádosti je jiný. Co se s tím dá dělat? Děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 10:10
Buď na obalu nebo i v počítači:
Pokud selže online aktivace, je potřeba si aktivaci vyžádat e-mailem podle pokynů průvodce aktivací.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 14301:VIPHavárie při importu nebo připojení určitých typů DGN souborů - DGNIMPORT (řešení)
Tip 7575:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x007c Exception at 4923c15ch
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 5782:VIPKritická chyba: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812a5bh
Stránka byla vygenerována za 0,775 sekund.
