Syslopes
Přihlášen: 29.dub.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Nastavení předvoleb tisku PDFZasláno: 24.lis.2015 v 12:01 |
mám dotaz pro inventor 2015, tisku velké množství výkresů do PDF. Jsou samozřejmě různé cesty jak tisknout, např.: "exportovat -> PDF -> Možnosti -> Uložit". Jak nastavit, aby v možnostech bylo třeba 720 DPI, zašktrnutá volba "Všechny barvy jako černé" nebo "všechny listy" ? Momentálně si toto musím nastavit u každého výkresu, dá se to tedy někde nastavit na stálo? Děkuji za odpovědi. |
VejvodaT
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 73 |
Zasláno: 24.lis.2015 v 13:31 |
Na tisk do PDF používám PDF Creator, tváří se to jako další tiskárna a dá se v něm nastavit mnoho věcí a hlavně se to nepřenastaví. Třeba by to bylo řešení.
Syslopes
Zasláno: 24.lis.2015 v 13:56 |
Možnost to je. Je možnost tisku z panelu rychlý přístup. Je to jen klik, nastavit možnosti a uložit. Jen mě prostě zajímá kde se to dá nastavit. Pokud to nejde, je to námět pro další verze inventoru.
Navara
Zasláno: 24.lis.2015 v 14:52 |
1) Trvale změnit nastavení v dialogu pro export do PDF nejde.
2) Zásadní rozdíl mezi přímým exportem do PDF a tiskem přes PDF Creator je v tom, že přímý export zachovává vektorovou grafiku včetně hladin, kdežto PDF Creator to tiskne jako rastr. 3) Pokud potřebujete tisknout velké množství výkresů, tak se na to dá připravit makro, které si tyto vlastnosti dokáže nastavit. Příklad je uveden v nápovědě k programování pod heslem "Save as PDF
Translator Sample API Sample". Případně můžete kontaktovat náš Helpdesk, kde vám s úpravou můžeme pomoci. Další možností, pokud používáte Vault, je použití automatického exportu do PDF pomocí JobProcessoru
Syslopes
Zasláno: 24.lis.2015 v 15:15 |
Děkuji za odpověď. Makro bych uvítal, používám některá vlastní, nejsem nějak moc zběhlý v programování. Na tisk PDF jsem jedno makro měl (nedělal jsem ho), které mi fungovalo od Inventoru 2010 po 2013 ve verzi 2015 už to píše chyby a nelze spustit.
Vault používáme, jak se to teda dá nastavit pro vault? Děkuji
Navara
Zasláno: 24.lis.2015 v 15:23 |
V obou případech bych vás požádal, abyste kontaktoval Helpdesk, kde se můžete domluvit na dalším postupu.
V případě makra nám ho můžete poslat a mi se na to podíváme. Zřejmě to bude jenom nějaká formalita, protože API Inventoru je poměrně stabilní. Co se týká nastavení Vaultu, tak tam je potřeba to probrat s implementátorem, který u vás Vault nasazoval. Tisk do PDF z Vaultu není otázka nějakého zaškrtávátka.
Syslopes
Zasláno: 24.lis.2015 v 15:35 |
Dobře, obrátím se na helpdesk. Děkuji
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
