chose
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Civil Stav: Offline Bodů: 140 |
Téma: Obrázek ve stupních šediZasláno: 26.lis.2015 v 12:15 |
mám AutoCAD Map a potřeboval bych u barevných rasterových obrázků nastavit jejich tisk ve stupních šedi. Nastavení jejich útlumu / jasu je jednoduché, ale převod do škály šedi jsem nikde nenašel. Našel jsem jen možnost nastavení v Display manageru, ale ten je zřejmě součástí pouze nadstavby Architecture. Děkuji |
chose
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 26.lis.2015 v 12:37 |
otevřete si podokno úloh (příkaz MAPWSPACE), dejte data, připojit k datům a připojte dané rastrové obrázky (musíte je opravdu vkládat takto). Pak se objeví jako nová GIS vrstva v podokně úloh. Klikněte na něj pravým tl. myši, zvolte "upravit styl" a tam můžete změnit "plná barva" na "odstíny šedi".
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
chose
Zasláno: 26.lis.2015 v 13:04 |
Děkuji, takto to funguje. Jen mám problém u bílých ploch, že se pak tisknou černě. Nastavením průhlednosti se pak v plochách objevuje podivný vzor. Jen při velkém detailu jsou plochy bílé, ale kolem přechodů do bílých ploch je černý vzorek. Jde toto nějak vyřešit? Můžu případně přiložit ukázky.
Jedná se o klasické mapové rastry M 1:10 000. |
chose
ondrejvojtechovsky
Zasláno: 26.lis.2015 v 13:22 |
Pokud nemáte celobarevný obrázek, ale jsou v něm bílá místa, tak opravdu toto udělá. V tomto případě Vám asi nezbývá nic jiného, než si udělat kopie obrázků převedené do odstínů šedé v nějakém grafickém editoru a načíst je místo těch barevných.
