Téma uzavřenoAutocad kritická chyba
Nighters Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2012
AutoCad 2014, Autocad 2015
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad kritická chyba
    Zasláno: 08.pro.2015 v 15:20
Autocad 2016 mi háže tuto chybu když poklepu na soubor výkresu nebo když poklepu na spouštěcí soubor exe, kde je program nainstalovaný.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44533/123456.png
Problém nenastane když spustím spouštěcí soubor exe jako administrátor. Hledam jsem cestu a Autocad 2016/R20.1/csy/ neexistuje. Před pár dny jsem instaloval nový build na W10.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.pro.2015 v 16:14
Je-li nainstalován SP1 a AutoCAD je tak kompatibilní s Win10, řekl bych že chybí uživatelská část instalace - tedy že byl AutoCAD instalován pod jiným účtem a z nějakého důvodu (práva? antivir?) se neprovede/nedokončí tzv. sekundární instalátor (nakopírování dat do uživatelských složek a do Registry).
Normální spouštění - tedy ikona na ploše a menu Start - se chová stejně?
H4n3s Zobrazit panel
Přihlášen: 11.zář.2015
AutoCAD2016
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2015 v 11:27
mám podobný problém... Včera jsem nainstaloval první větší aktualizaci na WIN10, která vyšla. Při spuštění PC se mi zobrazí tabulka se systémovou chybou - chybí MSVCR110.dll. AutoCad mi spustit jde, ale zůstane pouze ve fázi načítání... Vyřešila by to přeinstalace AutoCadu nebo musím odstranit danou aktualizaci WIN10? V čem by mohl být problém?
Díky za odpověď!
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2015 v 11:36
Pokud chybí "MSVCR110.dll", pak se pravděpodobně nedokončila instalace knihoven Microsoft Visual C++ (Redistributable).
Zkuste nainstalovat příslušný balíček samostatně z níže uvedeného odkazu:
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4
n.adamcova Zobrazit panel
Přihlášen: 10.pro.2015
AutoCad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2015 v 17:43
Dobrý večer, mám problém s Autocadem, nainstalovala jsem AC 2016 64 bit na OS Win 7, instalace proběhla na poněkolikáte a po dlouhé době, ale naistalovalo se to. Při pokusu o spuštění naběhne tabulka - Inicializace....a potom to napíše KRITICKÁ CHYBA: 0x0014Exception at 710518e2h. Poradíte mi prosím někdo co s tím?
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.pro.2015 v 18:35
To vypadá na nějakou nekompatibilitu hardware - driver grafiky nebo tiskáren, popř. na kolizi s antivirem (na to by ukazovala i problémová instalace). Jakou máte grafickou kartu? Zkuste když tak aktualizovat její driver.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 17:33
Instaloval jsem pod neadministrátorským účtem (účtem na kterém mi to hlásí chybu), ale při spouštění instalačního soboru jsem spouštěl jako administrátor. Když poklepu na ikonu na ploše i ve startu tak CAD hodí samou hlášku, jen když autocad spustím jao administrator - pravým tačítkem myši na ikonu a spustit jako administrátor tak se Cad spustí. Bude to asi chybějícími soubory v uživatelské složce. Dá se to nějak opravit? Nebo budu muset znovu instalovat na administrátorském účtě? SP1 na Autocad nemám nainstalovaný.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 17:41
Začal bych tím SP1 - teprve pak je AutoCAD 2016 kompatibilní s Windows 10. Ten non-Admin účet by měl mít alespoň práva pro instalace do lokálních uživatelských složek.
Tip 6235:VIPExport .SHP souboru z Civil 3D skončí kritickou chybou.
Tip 7263:Kritická chyba při zobrazení vlastnosti skupiny bodů v Civil 3D.
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 2129:Při pokusu o vložení grafiky funkcí 'Vlož jako' AutoCAD zhavaruje.
Tip 13314:Kritická chyba: Unhandled Delayload "AcWebView.dll" Module Not Found Exception
Tip 7546:Editace zakončení stěny "Upravit na místě" skončí chybou AutoCADu Architecture.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
