Téma uzavřenoInventor 2016 - problém rychlost
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2016 - problém rychlost
    Zasláno: 15.led.2016 v 14:11
První dva body se nám tu a tam stanou taky, ale to při otevření prvního souboru poznám - spousta hlášek.
Třetí možnost mě zaujala, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, proto jsem si udělal menší vlastní test a máte pravdu - otevření sestavy 2 monitory 57s a s jedním monitorem jen 50s. To je zajímavé..
Upravil Carodej2 - 15.led.2016 v 15:39
J. Bilavčík
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 12:30
Dobrý den, moje zkušenost s inventorem je taková že pokud se výrazně zpomalí náběh, tak
1. zkontroluji nastavení projektového souboru, stává se mi totiž že se velice často sám začne načítat z TEMPu nebo se přehodí na default,
2.zkontroluji cesty k šablonám, občas se také nečekaně rozhodí
3.pokud používáte 2 monitory, tak si projděte nastavení, to že při použití druhého monitoru klesá výkon inventoru sleduji již od verze 2009.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 11:54
Antivirem to nebude, při jeho vypnutí není žádný viditelný rozdíl. Síť dle mých informací by měla být dostatečná (myslím že 1GB).
Při instalaci jiných ovladačů není taky žádný viditelný rozdíl. Pomohla jen ta domovská stránka, které je velká škoda. Ta dost ulehčovala práci [:^(]
Upravil Carodej2 - 15.led.2016 v 11:58
J. Bilavčík
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 11:04
zaseknutí na 3-5 s po uložení dokumentu může být způsobeno vícero problémy.
Buď může pomoci vypnutí zobrazování domovské stránky Inventoru, nebo i změna ovladače grafické karty, a to konkrétně na Quadro ODE Graphics Driver (mám vyzkoušeno na svém NB). Další informace najdete na https://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/9672
S pozdravem
Martin Madaj.
Upravil Martin Madaj - 15.led.2016 v 11:08
M.M.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 11:00
Upgradujeme Inventor každý rok, tyto problémy jsme neměli. Stejné stanice, stejné nastavení a bohužel i stejné chování (3 PC).
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Svačina Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2014
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 10:29
Může to dělat nějaký váš antivir nebo firewall. Podívejte se jestli vám v správci úloh nežere moc času proces AcWebBrowser.exe.S grafikou tohle určitě souviset nebude. Spíš s pomalostí sítě.
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 09:57
Nestandardní chování myslíte domovské stránky nebo celého Inventoru? Výkon máme nastaven..
Jinak ovladače grafické karty máme aktuální dle Autodesk Certified Hardware.
J. Bilavčík
Jan Videcký Zobrazit panel
Přihlášen: 12.lis.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 09:40
budu kontaktovat vašeho kolegu, který má Inventory na starosti.
Instaloval jsem řadu verzí 2016 a tohle chování je nestandartní.
Podotýkám, že jsem strojař a vždy nastavuji stanici na výkon. Smile
Videcky Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení
https://www.arkance-systems.cz/
www.cadforum.cz   blog.cadstudio.cz
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 09:34
My už apelujeme přes 2 roky a výsledek žádný - snad už asi jen právník ...
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 09:32
Možná by to u pár vybraných jedinců šlo, ale je to méně než polovina. Proto práce v síti je menší zlo.
Řeší se to i "na vládní úrovni", ale možnosti řešení mi přijdou jako metoda pokus omyl - např. zkusit odpojit od sítě, zkusit odhlásit Vault... Nic nefunguje, jediné co trošku pomohlo, bylo vypnout domovskou stránku. Takže skvělá funkce, kterou ale nevyužíváme..
Upravil Carodej2 - 15.led.2016 v 09:48
J. Bilavčík
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 09:18
V dnešní době je většinou práce v síti nezbytností. Možná by stálo za úvahu, proč používat software, který to evidentně nezvládá? A nebo apelovat na Autodesk, aby s tím něco udělal!
Upravil Lubomír Baďura - 15.led.2016 v 09:21
Lubomír Baďura
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 09:06
S tím souhlasím, tak by to mělo být. Bohužel u nás jsem s tím trochu narazil.....
Ale naštěstí u nás pracujeme každý samostatně na jednotlivých projektech, takže to tak nevadí.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 08:54
To raspi: sdílení šablon,stylů apod. je přeci zcela normální a v teamu správné řešení.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 08:46
V tom případě bych vyměnil admina, nebo bych mu důrazně vysvětlil, že on tu není od toho, aby něco schvaloval, ale aby zajistil co nejlepší výkon pracovního nástroje.
Já mám vše u sebe a podobné problémy ostatních neřeším. Teda je fakt, že já jsem si všechny šablony předělal k obrazu svému.
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2016 v 07:59
Díky na návrh řešení, ale tato varianta neprošla. Admin ji neschválil, je nás 12 konstruktérů a je potřeba mít stejné nastavení.
Ale mám tady jeden poznatek - domovská stránka (super věc) může za pomalejší chod Inventoru 2016. Načítání sestavy se zapnutou domovskou stránkou 1 minuta 50 sek., bez ní 1 minuta 15 sek. To samé platí při ukládání.
J. Bilavčík
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 15:17
Zkontrolujte všechny cesty, zda jsou správně, dostupnost knihoven včetně aktualizací. Můžete vyzkoušet lokální umístění souborů, aby jste si tuto verzi problému ověřil.
Na druhou stranu musím říci, že Inventor 2016 je v tomto směru "nedokonalý" a je možné, že se budete muset se síťovým rozmístěním stylů, materiálů apod. rozloučit. U nás ve firmě po spuštění Inventoru čekáme cca 2min, než se probere úvodní obrazovka a zobrazí náhledy dokumentů (data v NASku). Pak už naštěstí jede dobře...  Viz TIP 10485
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 14:01
Ano, je tak. Myslíte si, že je to tím?
J. Bilavčík
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2016 v 13:44
Tipnu si, že máte styly/šablony/knihovny hozené mimo PC (server/NAS)
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 10485:Pomalá práce Inventoru ve vzdáleném prostředí.
Tip 5486:VIPKonstrukční postupy pro zvýšení výkonu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,613 sekund.
