Registrujte se na 22. ročník konference CADfórum 2025 - 30.9. Zámek Valeč.
Přes 119.000 registrovaných u nás, celkem 1.100.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
jan.max ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 10.zář.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2016LT Stav: Offline Bodů: 39 |
![]() Zasláno: 18.led.2016 v 10:23 |
prosím o radu s ACAD2016LT. Přešel jsem na tuhle verzi z 2010 a tam fungovalo dvojité poklepání na text jako editace a po kliknutí z textu ven byl příkaz stále aktivní. Nově to ale nefunguje a je nutné upravit CUI viz tento návod: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-have-continuous-single-line-and-multi-line-text-editing-in-AutoCAD-2015.html Bohužel ale nefunguje přesně. Po dvojitým poklepání na text se sice spustí příkaz multi-násobné editace textu, ale je nutné znovu vybrat text a pak ten příkaz nejde ukončit pravým tlačítkem myši, ale jen přes klávesu ESC. Nepřišel tomu prosím někdo na kloub??? Předem moc děkuji za nápady.
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 21990 |
To jestli se příkaz z menu má opakovat, určuje hvězdička nebo _Multiple. Ukončení textového editoru je kliknutím levým tlačítkem (mimo).
No to tak právě nefunguje. Když to nastavím dle návodu viz obrázek, tak příkaz multiple;_textedit se zaktivuje, nicméně nevstoupím do editace textu na nějž jsem poklepal (takže ho musím znovu vybrat) a pak kliknutím ven můžu pokračovat v editaci dalších objektů, což je v pořádku. Ukončit tento příkaz lze ale jen a pouze stiskem ESC, nikoliv pravým tlačítkem - tak jak bych si to představoval, neboť to tak fungovalo dříve.
Pravé tlačítko má editoru bloků kontextové funkce. Cyklus _Multiple lze přerušit jedině pomocí ESC.
Děkuji za odpověď. Nejde mi o editor bloků, ale o editaci textu. Nicméně chápu, že to ten nový AutoCad neumí. No je to velká škoda a pro mě teda zklamání.
johny ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1742 |
Zkuste ten asterix. Chová se to trochu lépe než _multiple (není třeba znovu vybírat úvodní text)
*^c^c_textedit
Supr! Nevěděl jsem jak to parametrizovat s tou hvězdičkou. Toto je pro mě uspokojující. Ukončení editace textu jsem byl zvyklý pravým tlačítkem, ale protože mám další dvě na boku (jedno je esc a druhé delete), tak se převyknu. Ještě jednou Díky
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
