Téma uzavřenoInventor-mlčí
Miko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2006
Inventor 2018
Bodů: 75
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor-mlčí
    Zasláno: 25.led.2016 v 09:25
Dobrý den všem, může někdo poradit kde sehnat info o myšlenkách Inventoru ?
Jedná se mně o to, že poslední dobou dostávám občas STEP soubory, kde Inventor mlčí. Správce úloh ukazuje, že procesor téměř nic nedělá, paměti je také dost (SSD disk). Inventor v liště ukazuje trvale zprávu "0/0". Zkoušel jsem to na dvou různých počítačích, ale Inventor se chová stejně. Při prohlídce hlavičky STEPu se také zdá, že nic extra závadného se nekoná. Dříve Inventor alespoň napsal nějakou zprávu o tom co se mu nelíbí do protokolu o překladu, ale nyní mlčí. Nakonec to vyřeší formát IGES, ale je potom vše v plochách.
Existuje nějaký sw na kontrolu kvality STEPu ? Vyžaduje Inventor nějaký speciální formát hlavičky ? Problémové STEPy jsou z prostředí Siemens NX a jsou v běžných formátech Ap-203/214.
Setkal jste se již někdo s něčím podobným ?
Díky předem za každou radu.
Autodesk Inventor 2014
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2016 v 09:46
Pravděpodobně STEP soubor neobsahuje žádné viditelné těleso. Když tak pošlete přes Helpdesk příklad takového STEPu.
Stránka byla vygenerována za 0,147 sekund.
