Téma uzavřenodatabáze atributů
Aless Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2015
Lokalita: ČR (PL)
ECSCAD2015, AutoCAD2016
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: databáze atributů
    Zasláno: 27.led.2016 v 08:06
Poraďte prosím, kde najít textový dokument (databázi) atributů.
V manuálu je uvedena cesta:  ecscad\menu\dialog\att_eng.txt  zde mají být uvedeny hodnoty za názvem atributu v hranaté závorce (například - el. proudu), které následně využívám k přiřazení atributu v databázi artiklů...
Ať se snažím sebevíc tento soubor jsem nenašel.
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2016 v 08:27
Já mám atributy v default_ltxt.mdb : ECSAttribut001-ECSAttribut195
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2016 v 08:33
takže např. pro výrobce či typ napíšete do techdate v databázi artiklů co?
Např pro ten proud byste tam měl I=15A...a u značky s atributem I by se objevilo 15A.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2016 v 08:58
V Article u motoru v techdate4 mám : U=400V,  F=50Hz, P=0,37 kW
a u značky motoru mám text s číslem atributu 12 a14 (výkon, napětí)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2016 v 09:27
Ano, tomu rozumím...když si vyjedu seznam atributů tyhle zkratky tam jsou...ale co když k tomu motoru budu chtít přiřazovat výrobce (atribut výrobce a např. typ nemají hranaté závorky se zkratkou v tomto seznamu uvedenou)..např. motor Siemens.. Co dáte před    =Siemens ?
Dále je tam asi 100 volných nepřiřazených atributů - co když si chci vytvořit další vlastní ..Jak na to?
Kde se dá tento seznam předělat, např. aby kdybych chtěl napětí místo U ..V atd... nebo aby napětí bylo na pozici 15 ne na 14...
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2016 v 12:44
Prosím p.Vaněčka či p.Brlicu, aby s k tomuto vyjádřili - CZ manuál ecscad, str. 285 (272):
V souboru atributů (ecscad\menu\dialog\att_eng.txt) je uvedena hodnota za názvem atributu v hranaté závorce (například [ I ] odpovídající intenzitě proudu), která definuje atribut pro databázi. Pro přizpůsobení je nutné zadat atribut obsahující příslušnou hodnotu pro pole ‘TECHDATE1’ do TECHDATE4’ záznamu kusovníku následovně. Čárka odděluje jednotlivé definice, tečka slouží jako oddělovač desetinných míst.
Tenhle soubor totiž taky nemám na svém PC
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2016 v 14:58
Dobrý den
Nově je to toto přesunuto do databáze, použijete příkaz
nástroje MS Acess --> upravit štítky atributů
přiřazení se provádí pojmenováním, kdy je zapsán název a v hranaté závorce "vodící znak" příklad     [X]
Pokud to zapíšete takto přebírá si to informaci z databáze article.mdb ze sloupce TECHDATE  X=hodnota
Pozor pro uložení je potřeba tabulku zvětšit na celé okno (viz obr., šipka vpravo) zpřístupní se vám tlačítko OK na dolní straně tabulky.
POZOR po provedení je potřeba odmazat dočasnou databázi UI.mdb (WORK) a restartovat ecs
S pozdravem Martin Vaněček
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28923/ecs_atr_2.JPG
Upravil Martin.Vanecek - 29.led.2016 v 15:02
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 8444:VIPNapojení iLogic na skladové tabulky.
Tip 8416:3 metody přidání GIS atributů k objektům AutoCADu Map.
Tip 14390:VIPV Revitu nebo Advance Steel se mi otevírá okno SQLDUMPER.EXE nebo nelze připojit SQL databázi.
Tip 8836:VIPPostup pro živé propojení AutoCAD Plant 3D s externí databází (PDF+video).
Tip 7055:VIPProblémy s připojenou databází v Map 3D.
