Téma uzavřenoDWF -> PDF
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWF -> PDF
    Zasláno: 16.bře.2006 v 08:17
Aj tak ďakujem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 17:15
Oprava: Po vyzkouseni PDFCreator jsem zjistil, ze slucovat a tvorit vicestrankove PDF lze i u nej...
Upravil PepaR - 15.bře.2006 v 17:15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 09:36
Přidávám náhld jak vypadá tvorba či tisk vícestránkových pdf... v okně je pole pro seznam pdf, která budou sloučena a je možnost přidat již pdf existující nebo poslat na virtualní tiskárnu další výstup. Samozřejmostí je změna pořadí v seznamu. Omlouvam s eza kvalitu obrazku, ale jsem omezen možnostmi CAD Fóra.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PepaR/2006-03-15_093523_PDF_reDirect_vicestranek.JPG
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 08:15
Ja si viem vyrobiť viacstránkové PDF v AdobeAcrobat Professional, ale išlo mi hlavne o to aby som nemusela prepisovať zoznam listov v každej sade a pre každú sadu ručne skladať jednotlivé listy. Ako som písala predtým viem si to zjednodušiť v DWF, ale neprišla som na nejaký rýchly a automatický spôsob pre viacstránkové PDF.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2006 v 19:01
Vícestránkové PDF a možnost slučování umí PDF reDirect. Pouzivam sice Pro verzi, al ta s elisi jen moznosti zobrazeni nahledu a funkci razitek...
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2006 v 16:38
Asi som to popísla moc krkolomne. Ide o nasledovné:
Mám sady výkresov od rôznych autorov a rôznych formátov. Každý výkres obsahuje Layouty viacerých sád. Tzn. jedno DWG má kľudne 30-60 príp.100 layoutov a takých DWG mám cca 50. Do sady potrebujem vybrať zo všetkých DWG príslušné Layouty a vyexportovať ich do prezerateľného a needitovateľného elektronického formátu. Plus, aby to bolo prehľadné, tak v zozname listov potrebujem mať číslo a presný názov každého jedného listu príslušnej sady.
Robila som to cez publikovanie do viacstránkového DWF súboru, pred vytlačením som si zmenila názvy listov podľa potreby a zoznam listov som uložila do DSD súboru. Potom som si v NotePade otvorila DSD súbor a zmenila som si názvy Layoutov podľa potreby pre novú sadu. Uložila som to do nového DSD súboru, čím mi vznikol nový zoznam listov, ktorý som si už len načítala do zoznamu pre publikovanie bez ďalších nutných úprav. Takto som vytvorila všetky ostatné sady=DWF.
Každá sada=DWF má veľkosť až okolo 30M a potrebujem vyskúšať, že ak to dám do PDF, či to nebude menší súbor.
Keď si načítavam jednotlivé listy do sady neviem aký je to formát a DWF mi to stiahne z nastavenia v príslušnej stránke, keď som to dala vytlačiť do PDF tak mi to síce vytlačilo, ale všetko na rovnaký landscape formát a teda stojaté výkresy boli hore a dolu useknuté. Preto sa pýtam, či existuje nejaký konvertor viacstránkového DWF na viacstránkový PDF.
Mám AutoCAD 2005/Win XP
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2006 v 16:12
Ale takto si vyexportujem súbory len po jednom, a potom ich budem musieť skladať v Acrobate a v každom prepisovať názov listu. V DWF som si nadefinovala celú sadu výkresov, vrátane názvov listov a ďalšiu sadu som vytvárala len editovaním DSD súboru.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2006 v 15:47
Nastavit Vzhled stránky u všech Layoutů (tisk na pdf-udělátor - dobrý je PdfRedirect anebo CuteWriter)
vybrat všechny Layouty
pravé myšítko
výběr Print
v dialogu PdfRedirectu seřadit dle potřeby
zadat název výstup. souboru
volba Uložit
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2006 v 15:16
Vie mi niekto poradiť, či sa dá previesť viacstránkový DWF do viacstránkového PDF?
Pozn.1: Stránky nemajú rovnaké formáty.
Pozn.2: Potrebujem to vyskúšať kvôli veľkosti súborov. Mám 50 stránkové DWF súbory, z ktorých každý má až 30MB, pričom to nie sú až také zložité výkresy. Mám skôr podozrenie, že je to spôsobené veľkosťou zdrojových DWG, z ktorých som použila len niektoré paper (rozvržení).
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 4043:Přehledné zobrazení složek s DWF soubory.
Tip 9362:Jak skrýt rámeček překrytí, nebo vloženého PDF či DWF?
Tip 10300:Jak v AutoCADu zapsat PDF obsahující hyperodkazy z objektů?
Tip 12158:Jak ve Vaultu zobrazovat náhledy "necadovských" souborů (doc,xls,jpg,bmp,pdf)?
Tip 6223:Uložení výkresu do archivačního formátu PDF/A-1b.
