Téma uzavřenopřevod step. na ipt.
Brshta Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2014
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2012,2014,2015
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod step. na ipt.
    Zasláno: 02.úno.2016 v 12:37
mám dotaz lze nějákým způsobem upravit model ve formátu step.  v inventoru profesional 2015 ? pokud ano tak jak ? potřebuji pouze zvětšit model o 1,3%. nevím si stím rady tak budu vděčný za jakýkoliv podnět.
Brshta :)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 12:44
Ano, STEP načtete jako běžnou součást a pro zvětšení pak použijete postup např. dle:
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 12:49
Cez odvodenú súčasť.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/odvod.JPG
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2016 v 13:25
k tomuto bych ještě doplnil poznámku týkající se Inventoru 2016 (pro případ, že byste někdy zvažoval přechod): v nástroji přímých úprav je možné od verze 2016 rovněž změnit měřítko součásti, přičemž v každé ose může být měřítko jiné.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 227/meritko_inv_2016.png
S pozdravem
Martin Madaj.
M.M.
Tip 9103:Převod Revit souboru do STEP (.rvt na .stp)
Tip 12043:VIPExport jednotlivých součástí sestavy do samostatných STEP souborů.
Tip 14102:Dávkový převod z Inventoru do STEP, IGES, DWG, 3D PDF, USD...
Tip 3598:Nastavení STEP převodu mezi různými MCAD systémy.
