Téma uzavřenoODOVOZENA SESTAVA
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ODOVOZENA SESTAVA
    Zasláno: 17.úno.2016 v 09:41
Dobrý den funguje něco jako odvozená sestava? < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:56
Odvodit sestavu do součásti lze - je to jedna z metodik práce s velkými sestavami.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 09:58
Pokud myslíte jednu sestavu odvodit do druhé, tak přímo to nejde.
Dá se ale jedna sestava vložit do jiné, nastavit strukturu rozpisky jako dělící a doplnit chybějící díly. Pokud necháte v původní sestavě nějaké stupně volnosti a nastavíte jí jako flexibilní, tak je můžete určit až v té nadřazené sestavě.
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 08:53
Zdravím,
měl bych takový dotaz. Pokud máme sestavu, např. 18tis. součástí, a chceme ji mít jen jako náhled pro výkresy. Máme s tím pár problémů:
1. pokud sestavu vložíme jako odvozenku, tak je odvozenka příliš veliká (MB) a nepracuje se s tím ani tak snadno jako s původní sestavou
2. pokud tu sestavu exportujeme do SAT, STP apod. Tak se nám také nedaří dosáhnout toho, že je model nenáročný na PC, jako jsou například vygenerované modely motorů, převodovek atd.
Ptám se tedy, jakým nejlepším způsobem z velké sestavy udělat něco nenáročného s čím se dá pak pracovat snadněji. Dále se nám nedaří vytvořit takový STEP či jiný podobný soubor tak, aby sloužil pro 3. stranu jen jako referenční náhled (jako zmiňované motory), ve kterém se dá maximálně odměřovat různé vzdálenosti. Máte někdo nějaký osvědčený návod? Děkuji za odpovědi
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:02
Zdravím.
Zkoušel jste u té odvozené součásti přerušit vazby na původní soubory?? Případně u toho potlačit plochy a spoje mezi jednotlivými součástmi. To by měla být asi nejjednodušší cesta (resp. nej poměr práce/výsledek).
Otázkou je, zda to bude stačit, to neumím posoudit. A rovnou se přiznám, že s takto velkou sestavou to nemám vyzkoušené, dosud jsem to u nás nepotřeboval.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:15
Ano, zkoušeli jsme i to, že byly potlačeny návaznosti na původní součást, i přerušeny. Bohužel takové odvozenky i ty STEPy apod. mají stále velkou velikost souboru. Prostě se nám to moc nedaří. Zkoušel jsem i zjednodušené sestavy, ale to taky není ono
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:17
OK, díky za doplňující info. Já používám právě toto.
Jsem teď sám zvědav, zda nám tu někdo poradí něco lepšího. Rád se poučím Wink
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:18
Záleží na tom, jak potřebujete mít znázorněny všechny detaily. Lze použít pouze obálku sestavy, ale tam už dochází ke zjednodušení a tudíž ztrátě detailů (je na to metodika - práce s velkými sestavami, CAD Studio na to má speciální školení). Touto formou se dá vnitřek sestavy "vyplnit", tudíž je kompletně chráněná informace o vnitřní stavbě a je to určeno pro vnější náhled, případně zástavbu apod.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:21
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Ano, o té možnosti jsem kdysi slyšel, ale nevyužíval jsem ji a upadla v zapomnění. Vyzkouším. Pane Mrázek - díky za nasměrování.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 09:39
Vřele doporučiji používat obaly. Zrovna v pondělí jsem řešil u kolegy. Odvozená sestava cca 75 MB, obal už jen díky uzavření "vnitřního prázdna" a malých otvorů cca 20 MB.
Mašek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 10:01
To co píšete je dobre řašení ale pro jiné problémy. Mě šlo  o to že když mám sestavu tak z ní potřebuji udělat podobnou sestavu ale některé dílce chci  potlačit. Prostě stejný postup co jde udělat u více-ojemových modelů při odvození. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 10:23
Hloupě se zeptám, nestačilo by Vám použít "úroveň detailů" v Reprezentaci modelu sestavy?
Mašek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 10:58
No reknu na co přesně to potřebuji.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Namodeloval jsem si výrobek a na něj  nakreslil  krycí šablony ploch co se nebarvi.
Modeloval jsem vše v jednom ipt jako víceobjemové a pak převedl na sestavua vygeneroval dílce.
A přes odvození jsem chtěl vytáhnout každou šablonu(plechy,čepy atd)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 12:54
A co takhle vybrat potřebné části a přes "Komponenta" a "Snížit úroveň" si vytvoříte podsestavu obsahující jen ty vybrané díly?
Mašek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 13:06
Aha:) to mě nenapadlo:)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 13:27
To se stává .... hlavně takhle v pátek ..... =D
Mašek
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2016 v 14:30
Jen nevim jak  to bude s aktualizacema sestavy dle úprav v dílci. vyzkouším a dám vědět< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
