skopal
Přihlášen: 10.lis.2004 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Visual LISP 2005Zasláno: 03.led.2005 v 09:38 |
Dobrý den Mám ve Visual Lispu udělaný proram na kreslení příruby. V AC2000 až AC2004 mě to fungovalo bez problémů ale v AC2005 to nefunguje nevíte co se tu změnilo. Posílám sintaxi programu: (defun c:priruba () (setq what_next 5) ;# (while (< 2 what_next) &n bsp; ;# smyčka pro kontrolu v jaké fázi se dialog nachází (set_tile "Cx" Cx)
(slide_image 0 0 (- x 1) (- y 1) "priruba-I" ) ; (slide_image x1 y1 sirka vyska jmeno snimku
(action_tile "stred" "(done_dialog 4)");tlačítko střed (setq what_next (start_dialog)) ;# start dialogu
(setq W1 (list (- (car C) (* PrDiry 0.8)) (- (+ (cadr C) (/ RoztecPr 2.0)) (* PrDiry 0.8)) (caddr c))) (setq W3 (list (- (car C) (* VnejsiPr 0.6)) (cadr C) (caddr c))) (setq W10 (list (- (car C) (* VnejsiPr 0.7)) (- (cadr C) (* VnejsiPr 0.7)) (caddr c)))
(command "_clayer" "osy" "") ;;zapnuti OSNAPu vypnutim bitu 16384 ) |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 03.led.2005 v 11:10 |
nemyslím, že by tam byly nějaké změny - je opravdu dostupný ten DCL soubor?
skopal
Zasláno: 05.led.2005 v 10:09 |
Jo ten mi funguje Omlouvám se opožděnou reakci ale mám to tu nějak divně nastaveno. dialog se zobrazí lze ho doplnit bez problémů akorát při zadání 2 děr to nakreslí 180 děr které jsou 2x na sobě |
Visual LISP 2005
