Téma uzavřenoregen obrazovky pri šrafovaní
b_branik Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2013
autocad 2016 - občas hlavu
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: regen obrazovky pri šrafovaní
    Zasláno: 28.úno.2016 v 20:09
Dobrý deň.
Pri prechode(postupnom) na ribbon som narazil na zaujímavú  vec. Pri šrafovaní sa prepne ribon lišta do stavu šrafovania, všetko ponastavujem, vyšrafujem potvrdím a po potvrdení šrafy a prechode ribbon lišty do"normálu" mi celý výres dva krát prekeslí(preblikne) ako po príkaze regen. Robí to len pri tomto šrafovaní. Pri inej interaktívnej zmene ribonu a vykonaní toho príkazu(napr.pole) to nerobí. zatiaľ som to vyriešil nastavením premennej hpdlgmode a zobrazuje mi staré okno. Nie ja na to nejaká premenná, ktorá mu určuje prekreslenie výkresu po šrafoch? ale to by mi asi robilo aj pri klasickom menu. Neviete čím by to mohlo byť?
s úctou
B.J.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2016 v 20:20
Zkuste prosím nastavit REGENA (_REGENAUTO) na Ne.
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2016 v 20:22
Nepomohlo, problém pretrváva.
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2016 v 12:23
Dobrý deň,
Keďže to bolo docela otravné správanie tak som to zatiaľ vyriešil nastavením premennej "hpdlgmode" na hodnotu 1, keďže pri výbere šrafu to tiež hádzalo ten editačný ribbon tak ten som v CUI vypol cez "stavy kontextových karet" a nastavil akciu pri dvojkliku na klasický príkaz _hatchedit.
Ak by mal niekto nápad ako tento neduh odstrániť dajte vedieť.
s úctou
B.J.
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2016 v 16:59
Dobrý deň,
Tak mi to robí aj pri editácií multiodkazu. Je to docela otravné a už fakt neviem čím by to mohlo byť.
Ak bude mať niekto nejaký nápad, privítam. Vyberiem multiodkaz, naskočí editačný ribbon a prebehne regen obrazovky. Upravím multiodkaz, ukončím editáciu, preskočí klasický ribbon a preblikne regen obrazovky 2 krát.  Môže to mať súvis s hardwarom?
s úctou
B.J.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2016 v 05:14
Nemohla by býti příčinou grafická karta a její ovladač?
Upravil PepaR - 03.bře.2016 v 06:57
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2016 v 19:33
Dobrý deň,
Problém vyriešený prechodom späť k windows 8.1. zjavne súdruhovia v HP nezvládli ovládač na windows 10 ku grafike.
Ešte aby som nenadával na win 10 tak musím uviesť že ináč som s ním nemal absolútne žiadny problém a ani s iný softom ktorý používam. Akurát tento problém v CADe. Aj to si skôr myslím že to je chyba ovládača ako samotného systému.
s úctou
B.J.
Upravil b_branik - 04.bře.2016 v 11:59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2016 v 09:23
Děkuji za zpětné info. Aspoň člověk ví, na co si dát pozor.
Tip 11:Značky uchopení nemizí z obrazovky a Regen nepomůže.
Tip 6032:AutoCAD: Skutečně to chcete provést?
Tip 9027:Znáte tento kurzor AutoCADu? Zkuste jej vyvolat ve vašem výkresu.
Tip 922:Najednou se mi ve výkresu objevují křížky v místech, kam ukážu kurzorem.
Tip 2780:VIPJak nastavit jemnější zobrazení oblých objektů v Inventoru?
Tip 11036:Jak vyšrafovat oblast mezi odkliknutými hraničními body?
Stránka byla vygenerována za 0,404 sekund.
