Téma uzavřenoAutocad 2013 LT - razítko
macabe Zobrazit panel
Přihlášen: 08.úno.2009
Revit 2009
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad 2013 LT - razítko
    Zasláno: 07.bře.2016 v 13:43
Zdravím,
potřeboval bych poradit s Autocadem.
Mám vytvořené razítko jen v čarách a razítko zabírá 7MB. pak je celý výkres pomalý a hrozně dlouho trvá ctrl+c, ctrl+v a často pak autocad i padá.
netuším kde je problém, když se jedná jen o pár čar a textu
zde v odkaze je přiložen DWG soubor
http://www.uschovna.cz/zasilka/HTBZU77JMNB93DPC-LVV/
Díky za rady
Martin
edit:
zde jsem našel nějakou zmínku, ale bohužel fix už není ke stažení
http://autodeskclub.cz/blog/2014/02/21/6461-pomoc-zblaznil-se-mi-dwg-soubor/
Upravil macabe - 07.bře.2016 v 13:57
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 14:03
Připojené souboryzipuploads/1753/razitko_edit_JAS.zip
Dobry den,
sice nevim co tam je vsechno schovane (pri otevirani to hlasi "Non Autodesk DWG...) ale pomuze kdyz mysi vyberete vsechny cary, texty,... a zkopirujete na novy vykres... Pak Vam to pobezi rychlosti blesku :-)!
V priloze zasilam exemplar, zalozen ale jako *.STB
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 14:47
Onen výkres není ve formátu DWG (má jen příponu .dwg), takže příčinou podivného chování může být leccos co se k němu cestou přibalilo. Doporučil bych předávat data z klonů AutoCADu spíše pomocí výměnného formátu DXF.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2016 v 13:17
Na takové výkresy pomáhá utilita dgnpurge - jen pro plný AutoCAD 2013 a 2014. AutoCAD 2015 a novější by si s vyčištěním měl už poradit sám. Při používání starších AutoCADů, stačí překopírovat z takového výkresu jen 1 entitu a už se tím zaneřádí výkres, do kterého se zkopírovala.
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 9194:Unhandled Exception 0 nebo Unhandled Exception 0 při spuštění AutoCADu LT 2013.
Tip 8849:Kompatibilita AutoCADu for Mac s OS X 10.8 (Mountain Lion).
Tip 8711:Síťová instalace AutoCADu LT 2013 pomocí Zásad skupiny a GPO.
Tip 9725:AutoCAD 2014 SP1: změna varování "VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉ VERZI"
