Téma uzavřenoRazítko - Zalomení textu
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Razítko - Zalomení textu
    Zasláno: 10.bře.2016 v 10:02
Měl bych dotaz na razítko.
- Mám vlastní definici a potřeboval bych do ní dostat "zalomení textu" jako v excelu...
Nebo jak donutit text "neopustit" přiřazený textový výřez? - Tzn. pokud bude delší než okno "zalomí se" na další řádek. (Viz obr.)
Přizpůsobení textu není úplně použitelné - velmi často se mi mění délka textu (3-24 znaků, občas i delší...).
A zrovna teď se s tím zas více zabývám a prakticky u každého výkresu musím doupravovat razítko...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Razitko.jpg
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 10:07
Pekný deň,
choďte do režimu editovania razítka. Pravým tlačítkom myši aktivujte inkriminované textové pole, objaví sa kontextová ponuka, tam vyberte možnosť Text Box alebo tak nejak... Zobrazí sa obdĺžik, ktorý si natiahnite a umiestnite ako potrebujete...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 12:39
To jsem si myslel, bohužel nefunguje...
(Viz obr - nebo tam musím ještě něco doupravit)
Smazání a nové vytvoření textu / razítka nepomohlo...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Razitko_II.jpg
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 13:02
Musíte vložit sprvně okno textu:) textovej blok  dejte na dva řádky a zalomí se.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Textové pole funguje, ale má dvě podmínky. Text musí obsahovat mezery ve kterých se text může zalomit a nesmí být nastaveno jednořádkové zobrazení. Což máte. Je to to zaškrtávátko mezi "%velikosti" a "Vzdálenost"
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 13:11
Vložím se do tématu, jde nějakým způsobem zařídit, aby v případě, že se text nevejde do textového pole
automaticky/adekvátně zmenšila velikost písma?
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2016 v 14:01
To podle mě nejde. Šířka textu je pevný parametr, který se nastavuje při tvorbě textového pole.
Tip 8616:Zalomení textu v rohovém razítku - iVlastnosti.
Tip 10787:Dlouhý text v rohovém razítku se automaticky nezalomí na dva řádky.
Tip 6852:Jak zalomit text v tabulce Revitu?
Tip 2660:Jak povolit zalomení textu v kusovníku?
