Téma uzavřenoPřerušit v bodě
Symptom Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přerušit v bodě
    Zasláno: 23.bře.2016 v 19:50
Zaznamenal jsem problém s funkcí "přerušit v bodě". Při prvním použití vše funguje, jak má. Při opětovném použití přes mezerník se úsečka rozdělí na dvě s nežádoucí mezerou uprostřed. Šlo by makro "^C^C_break \_f \@ " nějak vylepšit, aby funkce při opakování pracovala stejně jako při prvním použití?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67934/BREAK.png
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 19:58
Mezerník opakuje příkaz AutoCADu, nikoliv makro. Můžete ale zkusit dát na začátek kódu makra znak "*" (hvězdičku), ta vyvolá automatické opakování makra.
Mara821 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2007
AutoCAD 2021
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 21:44
Nebo použít AutoLisp.
(defun c:breakAtPointRep (/)
  (command "_break" pause "_f" pause "@")
  (princ)
Připojené souborylspuploads/4381/breakAtPointRep.lsp
Tip 5631:Automatické přerušení čar v průsečících.
Tip 5644:Příkaz PŘERUŠ v Inventoru.
Tip 601:Jaký význam má v AutoCADu zavináč "@"?
Tip 4107:Jak v Mapu přerušit křivku se zachováním připojených objektových dat?
Tip 4515:Opačný příkaz k příkazu PŘERUŠ (_BREAK).
Tip 1201:Po stisku tlačítka Cancel na panelu není úloha ihned přerušena.
Stránka byla vygenerována za 4,688 sekund.
