Téma uzavřeno"kostrbaté" písmo
Blondys Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2012
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "kostrbaté" písmo
    Zasláno: 10.dub.2016 v 16:35
Zdravím, prosím o radu. Občas se mi stane, že když v Cadu zkopíruju něco omylem se Z-souřadnicí, tak mi to rozhodí některý text - umístí mi ho do Z-souřadnice a pak je text takový třeba tlustý a kostrbatý. Dám ho do umístění souřadnice Z=0 a dobrý. Teď mám ale jeden výkres, kde mi text takto vypadá, i když jsem nastavila umístění Z=0. Nevíte někdo, čím ještě by to mohlo být? Děkuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2016 v 17:30
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 10:45
to bohužel není ono :/
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 45864/acad1.jpg
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 11:32
Dělá to pouze u tohoto výkresu
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 11:42
Blondys, pokud ten výkres nezveřejníte (tedy alespoň pár těch problémových textů) tak vám nikdo není schopen pomoci. Takové to střílení naslepo je ztráta času pro všechny.
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 12:14
ok, tak snad to půjde,...kdyžtak pak smáznu...
Připojené souborydwguploads/45864/pro_cadfor.dwg
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 15:25
Všechna písma v tomto výkresu vidím normálně. Ale pozor, styl "hlavicka" (možná i další) odkazuje písmo "Times New Roman CE", což pokud si dobře vzpomínám býval namapovaný TrueType pseudo-font na středoevropské kódování písem, někdy v éře Windows 98. Je možné že toto písmo v systému nemáte (resp. nemáte ho určitě, ale nemáte jej ani správně namapované) a nějaký náhradní font se pak u vás zobrazuje zubatě.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2016 v 11:14
A o jiném fontu písma jste neuvažovala? Já ve strojařině používám už několik let styl ISOCPEUR.
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2016 v 21:46
No já požívám víc druhů a pak i písma, co mi pošlou lidé v podkladu...jinak nakonec se podařilo, i tisk v pořádku, takže děkuji všem za pomoc!!
Tip 2548:VIPTrueType fonty jsou zobrazeny nebo vytištěny zubatě.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 10629:Nehezké, zubaté TrueType texty v DWG výkresu.
Tip 7114:VIPDoplňková architektonická "ruční" písma pro vaše CAD výkresy.
Tip 682:Jak se zbavit nepotřebných řídících znaků (přepínání) v textových entitách MTEXT?
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
