Téma uzavřenoVýměnný formát u strojařů
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výměnný formát u strojařů
    Zasláno: 14.dub.2016 v 09:21
Zdravím všechny, jen zvědavý dotaz - ve stavařině (a připojených profesích) máme v oblasti BIMu výměnný formát IFC. Má něco podobného i strojařina, nebo může využít IFC i Inventor?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 09:40
Má - alespoň pro 3D, dokonce asi spolehlivější než IFC. Formát STEP (popř. IGES). Pro 2D asi nejlépe funguje DXF.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 15:14
Doplním, že pokud potřeba dostat věci z Inventoru do Revitu, tak k tomu lze použít formát ADSK. Jen pozor na rozbíjení takto vložených prvků, neboť se může stát, že řada sestav najednou zmizí.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 15:18
Jestli jde o převod modelu z Inventoru do Revitu, je možné použít ADSK nebo IFC (Inventor ho umí také):
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 16:18
u ADSK je problém s maximální akceptovatelnou velikostí - omezení velikosti na 128MB při importu do Revitu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2016 v 16:27
ADSK na cestě Inventor->Revit byl myšlen pro přenos prefabrikovaných a TZB modelů (jednotlivé prvky knihovny). Tam je cokoliv nad cca 10MB už dost rozsáhlé. Jestli to potřebujete na přenos celého projektu vzniklého v Inventoru, bude lepší IFC nebo nějaký meziformát - DWG, SAT... - viz:
Tip 2031:Mohu otevřít soubory .PLA nebo .PLN v AutoCADu?
Tip 4342:Jak přenést 3D model z Inventoru se zachováním barev? (SAT/STEP)
Tip 4912:Jak převádět data mezi Autodesk Maya a 3ds max?
Tip 12068:Unicode a DXF soubory.
Tip 1545:Kde získat oficiální popis formátu DXF?
Tip 5095:Jak načíst technické či katastrální mapy do Autodesk Topobase? (Map3D)
Stránka byla vygenerována za 0,564 sekund.
