Téma uzavřenoMkp-náhrada čapov
antonjanak Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2014
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mkp-náhrada čapov
    Zasláno: 19.dub.2016 v 23:13
Dobrý deň chcel by som Mkp tejto konštrukcie poznám sily , ktoré posobia na čapy v dierach , neviem či mám spraviť nejaku náhradu čapov pre samotný model Mkp alebo ako postupovať .
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54679/čap.jpg
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 08:47
pro okrajové podmínky použijte buď vazbu svorky (podpora) a nebo zatížení ložiska.
U vazby svorky je možné nastavit pevný radiální, axiální nebo tečný směr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/2016-04-20_8-45-37.png
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 14:07
Mohli by ste byť trošku , konkrétnejší ? v Mkp som začiatočník , ide o to , že kde mám použit tu väzbu svorky na diery tých čapov ? všetkých ? a potom umiestnenie síl neviem kam ich umiestniť ..
Za rady ďakujem vo pred :)
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 14:35
v otvorech vašeho modelu jsou standardně umístěny čepy.
Pokud v místě čepu je podpora, tak použijete vazbu "Svorka". V dialogovém panelu vyberete válcovou plochu díry. Lze dále definovat, jak je tato vazba "aretována" (axiálně, radiálně, proti otočení).
Pokud na čep působí síla, použijete zatížení "Ložisko". Vyberete válcovou plochu díry. V dialogovém panelu definujete velikost zatížení.
Lubomír Polesný
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 14:37
Dovolím si doplnit. Viděl bych to asi takto.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/CEP.jpg
Mašek
inventor 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 14:56
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54679/Obrazočekplošinky.jpg
Tu je obrázok k čomu ta konštrukcia slúži sú to vlastne ramená nožnicovej plošiny , tak sme sa hádam správne pochopili . Poznám sily len ktoré posobia na stred čapu . Čap sa nachádza aj s v strednej diere .
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 14:40
Já bych to tak počítal. S tím že bych dal vazbu svorky i do čepů uprostřed na boku a zavazbil to jen radiálně a axiálně.
Sílu bych pak dal do obou ploch uchycení válce.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/CEP1.jpg
Mašek
Tip 6149:VIPJak provést MKP/FEM výpočet celé sestavy Inventoru?
Tip 5753:VIPModul FEM/MKP nefunguje po instalaci Inventoru Professional 2008.
Tip 4245:Co je proces ANSYS.EXE běžící v Inventoru?
