Téma uzavřenoNahrazení komponenty ve výkrese
lukas.rulec Zobrazit panel
Přihlášen: 20.pro.2013
Inventor Professional 2017
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nahrazení komponenty ve výkrese
    Zasláno: 22.dub.2016 v 10:30
mám vytvářenou skupiny výkresů pro sestavu, vytvořené výkresy bych rád použil a pouze v nich nahradil komponenty, které se oproti předchozím liší délkou a počtem otvorů, jinak vychází ze stejných modelů jednotlivých komponent. Proto mi přijde nahrazení ideální - očekával jsem v tomto směru pomoc od Design assistant-a, ale tato cesta buď neexistuje, nebo jsem ji nenašel - prosím tedy o radu
P.S. - používám Inventor 2011
Díky
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2016 v 10:38
Karta "Správa" -> "Nahradit referenci modelu"
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2016 v 10:54
Díky moc - Díky za pomoc - a hlavně za spoustu ušetřeného času.
Thumbs Up
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2016 v 08:20
Díl který nahrazujete musí být kopií původního pod novým názvem a se změněnými rozměry. Jinak se vám "nechytne" Nahrazení reference.
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2016 v 11:22
Přesně tak jsem měl modely vytvořené a kótované jsem měl první vytvořené otvory a ne ty dopočítané polem, takže po nahrazení mne čekala jen práce s razítkem a "uložením jako". V předchozím zaměstnání jsem používal jiný software, který měl tyto kroky ošetřeny v obdobě Design Assistanta.
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2016 v 12:43
V jakém programu jste to dělal? Přesně tohle jsem dělal v Catii a Solidworksu a tam se to chovalo stejně.
Pokud tyto změny děláte ve Vaultu, jde to jednodušeji.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2016 v 12:45
Inventor má taktéž Design Assistant (v případě, že nepoužíváte Vault), pomocí kterého uděláte kopii výkresu včetně podřazených modelů, u kterých pak provedete změnu a pokud máte výkres vhodně zakótovaný (kótování ke geometrii, kteránemění; použití např. příkazu "Díra a závit" kde se dynamicky mění počet děr podle modelu) , poté stačí provést skutečně jen drobné úpravy. viz. přiložené výkresy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/vykres_01.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/vykres_02.jpg
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2016 v 13:12
To ElfenbeinSolid Edge od Siemens PLM - a obdoba D.A. se tuším jmenuje Revision Manager.
Už si nevzpomenu na verzi , kterou jsem naposled využíval. SE byl výtečný na plechařinu, ale koncepčně se mi Inventor zamlouvá víc.  P.S. doufám, že se s tím nahrazením nepletu - už je to nějaká doba Wink!!!  Vault nepoužíváme :(
To Petr Klimeš: Měl jsem již hotové modely z jednoho zdroje a šlo mi pouze o nahrazení komponenty ve
 výkrese. Jinak jsem už u prvního výkresu postupoval tak, jak popisujete - zakótované zdrojové (neměnné) prvky (s tímto mám zkušenosti z parametrických modelů, kdy je třeba vytvářet vazby přes neměnné prvky)  a pak už to bylo v podstatě pouze o vyplnění razítka. Díky za Tip - příště zkusím vytvořit celý zdroj i s výkresy a pak až vytvářet kopie.
Tip 8564:VIPJak nahradit vybrané výskyty komponenty jinou komponentou v sestavě?
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
