Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN).
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 541 |
Téma: ZobrarováníZasláno: 21.dub.2016 v 22:56 |
Přeji příjemný pozdní večer
Drobet nechápu způsob zobrazování v revitu, který se vymiká mému rozumu v oblasti rámových konstrukcí a konstrukčních sloupů. U rámových konstrukcí pokud použiji betonový průvlak (ocelový profil dřevěný prvek), je jeho zobrazení je při součtu vždy překryto hmotou desky (stěny). Pokud použiji prefabrikát je zobrazení vpořádku. V čem se tyto rodiny liší. Pokud použiji betonový konstrukční sloup je možné jej při součtu zobrazit tak, jak má být. Dřevěné konstrukce a ocelové se tak nechovají. Proč? R 2015 a patrně i 2016. Různé nelogičnosti a divnosti chování jenotlivých rodin v revitu a jejich zobrazení jak chci, tak tvoří jednu třetinu práce. A bylo by toho i více. Jan Kosík |
Peter Jirat
Zasláno: 25.dub.2016 v 09:31 |
Taky v tom mám chaos, jedna entita občas jde spojit (nebo ořezat), pak zas nejde. Ovšem úprava rodiny rámové konstrukce trvá asi 5 vteřin, tak mi to zas tak nevadí (Copy/Paste a změna na Void a ještě jedno zatržítko), pak lze ořezat skoro vše.
Ale bylo by fajn mít jasný popis rozdílů chování jednotlivých typů nosníků, tak jak jsou v rodinách definované. Možná to je někde v helpu nebo na nějakém blogu, pokud někdo víte místo, tak to sem dejte.
Kosík
Zasláno: 25.dub.2016 v 09:45 |
Děkuji za odpověď
Zobrarování jest chybou, neb se jedná o zobrazování, čehož jsem si všiml, až když jsem to odeslal. Trik kopie prvku v odpočet zabírá jen u některých rodin, ocel a beton v tom nejedou, dřevo ano, u konstrukčního sloupu ne. Tak jsem potřebné prvky změnil na betonový prefabrikát, u kterého není potřeba žádných kejklů. Nevím, kde se dopíditi toho proč, a jak to funguje tak divně. Tolik kanceláří na celém světě mnoho let pracuje s tímto "polotovarem" a nikomu to nepřichází divné. Upravit rámovou konstrukci revitu tak, aby vypadala jako výkres krovu po česku, chce hodně kejklů a času. ![]() Jan Kosík |
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 25.dub.2016 v 10:01 |
Mimo odborný problém, ktorý riešite, je problém ešte aj v tom, že REVIT je na 3D projektovanie a následne na BIM. Vaša hlavná požiadavka je: "aby vypadala jako výkres krovu po česku" t.j. ako z autocadu 2D , kde skladáte rôzne typy čiar a oblúkov bez akejkoľvek väzby na model objektu, ktorý kreslíte. Rozdiel medzi 3D projektovaním a 2D je úplne iná koncepcia. Vy už máte svoj "revit" v mysli t.j. 3D objekty prevádzate do 2D zobrazovania automaticky. Súčasné normy sú nastavené na 2D zobrazovanie, lebo keď sa tvorili nič iné nebolo. To čo musíte v 2D zobrazovaní realizovať rôznymi typmi čiar (tenká, hrubá, prerušovaná, bodkčiarkovaná...atd), ktoré majú svoj dohodnutý a normovaný zmysel, na to má 3D projektovanie 3D parametrické zobrazovanie. Prechod z 2D na 3D projektovanie je náročný proces v mysli projektanta a máte pravdu chce to hlavne hodne času.
Upravil Michalkacerik - 25.dub.2016 v 10:15 |
Peter Jirat
Zasláno: 25.dub.2016 v 10:39 |
Ocel a beton v tom nejedou? To jako že dle nich nejde oříznout stěnu nebo naopak lze? Mám dojem, že s použitím této metody a zatržením "Cut..." to šlo vždy. Konstrukční sloup nechce vyříznout kus stěny nebo podlahy?
Kosík
Zasláno: 25.dub.2016 v 13:02 |
Konstrukční dřevěný kostrukční sloup nechce odříznout v půdorysném pohledu stěnu či střechu, při použití tohoto příkazu nelze tento prvek vybrat. Řeším to maskou.
To že se liší 3D modelování od 2D vím ale musím odevzdat výkresy ve 2D tak, jak se u nás očekává a né tak, jak si to představují amíci. Krokve pouze jako osy, vaznice obrysem s osou s jiným typem čáry než má krokev a v revitu je to ta samá rodina. Jenom mě neustále překvapuje ta naprostá nesystematyčnost v zobrazování v rámci rodin u jediného typu konstrukce. Jan Kosík |
Michalkacerik
Zasláno: 25.dub.2016 v 13:58 |
Pre takýto typ zobrazovania, je potrebné si upraviť rodiny (podľa vlastných zvyklostí a požiadaviek) pre rôzne stupne podrobnosti zobrazenia t.j. hrubý, stredný a jemný. Ak potrebujete ČSN zobrazovanie nie je možné očakávať že Autodesk sídliaci v USA, bude modelovať rodiny pre každú jazykovú lokalizáciu a regionálne platnú normu. Jazykovú lokalizáciu programu robia regionálne firmy v prípade ČR/SR je to CADStudio Praha. Úpravu rodín vyhovujúcich ČSN-ISO nerobia. Tento problém je u každej profesie. Podrobnejšie celú problematiku rozoberám v blogu na BIM foru link
http://bim-forum.blogspot.sk/ v blogu "3D projekt profesia - úvod" Upravil Michalkacerik - 27.dub.2016 v 07:52 |
Zobrarování
Kosík napsal(a):
