Téma uzavřenoExterní reference ´´nezmodrá´´
Petr N Zobrazit panel
Přihlášen: 03.úno.2016
Civil 3D 2010 + 2015
Bodů: 23
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Externí reference ´´nezmodrá´´
    Zasláno: 06.kvě.2016 v 06:52
 SELECTIONEFFECT také nepomohl,ale měl jste pravdu s HW akcelerací. Takže jsem v možnostech zvolil kartu Systém>>Grafický výkon >> HW akcelerace>> zapnout.
Ještě jednou děkuji!!
Bodů: 22252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 14:19
Modré zvýraznění se řídí proměnnou SELECTIONEFFECT a také může souviset s HW akcelerací - viz též:
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 14:14
Bohužel nezabírá, ale chystám se přeinstalovat Civil, tak snad to pak bude dobré.
Bodů: 6235
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 10:31
zvýraznění pro vybrané objekty řeší globálně proměnná  HIGHLIGHT. S externími referencemi pak souvisí ještě proměnná  ERHIGHLIGHT.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 08:03
chtěl bych se zeptat kde se nastaví efekt při označení reference.
Včera jsem referenci označil pravým tl. myši a pěkně zmodrala. Dnes už se neděje nic. Možná to mohla způsobit optimalizace výkonu pc (všechna okna se po ní zobrazují jednodušeji).
Předem děkuji za příspěvky.
Tip 8221:Seznam externích referencí projektu Revitu.
Tip 5651:Jak v Inventoru vymazat staré reference na externí soubory (XLS)?
Tip 9046:Hlášení Plantu 3D: Orphaned fasteners detected
Tip 8372:Jak do Navisworks načíst DGN soubor s referencemi?
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 6791:AutoCAD 2010: připojení více externích referencí najednou.
