Téma uzavřenoPár dotazů
razex Zobrazit panel
Přihlášen: 06.kvě.2016
Autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pár dotazů
    Zasláno: 06.kvě.2016 v 18:44
Dobrý den potřeboval bych pomoci. Zajímaly by mě odpovědi na tyto otázky:
Jakými způsoby lze převést obraz vodivých cest z EAGLE do AutoCADu? Jaký je ve 3D modelování rozdíl mezi plochou a 3D tělesem?
Jakými způsoby správně kopírujeme v AutoCADu?
Byl bych moc rád kdyby mi někdo na tyto otázky dokázal odpovědět. Nejsem žádný profík v AutoCADu a tyto otázky mě opravdu zajímají.
Děkuji Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2016 v 19:40
K vašim dotazům:
Eagle: obvyklý přenosový formát je DXF - ve Eagle export, v AutoCADu import
Asi je myšlen 3D povrch a 3D těleso: rozdíl je zda tvoříte "plechové" těleso nebo plné, třeba "dřevěné" těleso, modelovací funkce jsou podobné, mezi uzavřenými tvary jde i vzájemně přecházet
Kopie: Postupů je několik, nejsnazší je asi příkaz KOPIE
Autocad
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2016 v 22:07
Děkuji za rychlé odpovědiSmile, ale potřeboval bych trochu rozepsat odpověď na druhou otázku. Nějak jsem to nepochopil. Nedalo by se to pro mě jako laika nějak lépe vysvětlit?
Ještě mám dotaz ke 3. odpovědi. A to sice jestli je dobré kopírovat klasickým CTRL+C, CTRL+V nebo ne a když ne tak proč ne?
Děkuji Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2016 v 22:45
V triviální podobě je rozdíl povrchů a objemů např. v tomto videu:
ale hlavně se povrchové modelování uplatňuje u složitějších povrchů, 3D skenů, apod.
Pokud je kopírování v rámci jednoho DWG, je lepší ten příkaz, Ctrl+C/Ctrl+V může mít některé nevýhody.
Tip 3902:'Chyba: poškozený seznam na vstupu' při načtení .LSP souboru
Tip 13052:Jak v AutoCADu zadat geolokační polohu souřadnicí, bez mapy?
Tip 2474:VIPJak zapnout/vypnout zlomky AutoStack v Mtextu?
Tip 3055:Po tisku obálek na LaserJet 4x00 mají další stránky "duchy".
Tip 14719:Jak získat praktické odpovědi na CAD dotazy od AI asistenta Eagle Point Pinnacle?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
