benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Ukládání autodesk inventorZasláno: 18.kvě.2016 v 23:09 |
Ahoj.
Prosím o radu.V autodesk inventoru se mi začaly ukládat projekty ve formátu ipt. místo dwg.I když dám exportovat do dwg a projekt přiložím k mailu,odešle se ve formátu ipt což na pálení laserem nedokáží otevřít.Neumí mi někdo poradit kde změnit formát ukládání. Děkuji
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 18.kvě.2016 v 23:29 |
Nemyslíte spíš IDW vs. DWG? To lze ovlivnit volbou šablony nebo v nastavení Možností aplikace - karta Výkres, Výchozí typ souboru výkresu.
benzala
Zasláno: 18.kvě.2016 v 23:35 |
Zdravím.
Bohužel ne.Když mám sestavu a exportuju ji do DWG.A pak ji přiložím k mailu.Připojí se jako sešit wordu a má příponu ipt.Tento postup jsem používal běžně až ted tak měsíc mi to blbne.
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 19.kvě.2016 v 07:30 |
mohl by jste prosím přiložit nějaké screeny (případně data), co kde exportujete ? Děkuji |
benzala
Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:13 |
Nedaří se mi protlačit obrázky.
Popíši postup. Začnu:Nový - norma mm - nakreslím součástku(např.kružnici s dírou uprostřed)- když dám uložit - nabídka pouze součástky ve formatu ipt.-když dám exportovat do formatu dwg -tak mám sice nabídku -soubory aplikace dwg.ale nic se neuloží. Mám tam pouze soubor součástka aplikace autodesk a po připojení k mailu mi to kopne formát ipt.Jde mi o to že potřebuji přeposlat součastku ve formátu dwg aby mi to dokázaly zadat na vypálení na laseru. Asi to píši dost nesrozumitelně,jsem samouk a zámečník a chci si tímto ušetřit práci.
benzala
Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:17 |
benzala
Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:19 |
benzala
Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:21 |
benzala
Zasláno: 19.kvě.2016 v 19:22 |
Jiri.Dostal
Zasláno: 20.kvě.2016 v 07:56 |
Pro pálení laserem bude asi vhodné posílat pouze 2D kontury a nikoliv 3D model.
Z 3D modelu (.ipt) vytvořte v 2D výkresu (.idw nebo . dwg) pohledy a tento výkres exportujte asi nejlépe do formátu dxf.
Petr Klimeš
Zasláno: 20.kvě.2016 v 08:33 |
jak píše pan Dostál, pro pálení laserem se nejčastěji používají formáty dxf případně dwg. Pokud kreslíte plechovou součást, doporučuji šablonu plechu, ze které jste schopen rovnou dxf formát exportovat. |
masa1
Zasláno: 20.kvě.2016 v 09:39 |
Dobrý den.
Pokud jste model dělal v šabloně "norma.ipt" (nebo Vaší šabloně pro objemové modelování), uložené DWG je opět 3D objekt, který samozřejmě není pro pálení. V tomto případě je nutno vytvořit výkres IDW (stačí jen vložit potřebné pohledy) a ten pak nejlépe exportovat do DXF. Pokud modelujete součást jako plech - šablona "plech.ipt", lze DWF exportovat přímo z IPT. Nejprve je ale nutno vytvořit rozvin součásti. V aktivním rozvinu pak jak píše pan Klimeš vyberete rozvin a pravým tlačítkem vyvoláte nabídku "Uložit kopii jako ...". Výsledkem je 2D pohled na rozvin použitelný pro pálící stroj. |
Mašek
benzala
Zasláno: 20.kvě.2016 v 21:25 |
Děkuji za cenné informace.
benzala
Zasláno: 20.kvě.2016 v 21:26 |
Děkuji za radu.
