Téma uzavřenorozvin nejde
Milanst Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2015
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvin nejde
    Zasláno: 19.kvě.2016 v 09:50
Zdravim, nepomohl by někdo s rozvinem, mně se nedaří. Dí
Připojené souboryiptuploads/62536/rozvin_cad_r50.ipt
ky.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 10:16
řekl bych, že problém je v tom, že jde o importované těleso. I když je očividné, že jde o oblouky, Inventor je tak nevidí, proto je neumí rozvinout.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 10:19
On ten plech nemá konstantní tloušťku. V místě toho velkého rádiusu to má 2.98mm. U převzatých dílů se to občas stane.
Asi nejrychlejší to bude namodelovat rovnou v Inventoru
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 11:13
Té rozdílné tloušťky jsem si ani nevšiml. Ohledně řešení souhlasím s raspim.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 11:18
Připojené souboryiptuploads/62536/Součást60.ipt
pokus v inventoru, tak taky se nedaří.
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 11:24
Takhle to je přesně ten případ, kdy to nebude nikdy fungovat. Šablonováním si udělejte pouze plochu a potom pomocí funkce zesílení dát příslušnou tloušťku. Nebo rovnou šablování v plechu (viz. soubor).
Obecně u plechů se vyhněte modelování tloušťky plechu tak, jak jste to měl. Tloušťka se zadává v okně "Výchozí plechy"
Upraveno v INV 2015. Akorát si do skic doplňte kóty tak, jak potřebujete.
Připojené souboryiptuploads/14067/Součást60.ipt
Upravil raspi - 19.kvě.2016 v 11:37
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 12:52
Dík za pomoc, ještě s tím bojuju, to ipt mi nejde načíst mám inv.2014.
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2016 v 13:32
Obě skici pro šablonování musí být pouze jednou čarou jako obrys buď vnější nebo vnitřní plochy plechu.
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2016 v 15:09
Díky už se zadařilo.
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
